Stal nierdzewna AISI 316 Lub X4CrNiMo16-5-1 (1.4418)
: 03 mar 2014, 14:09
autor: logicsys
Mam problem z obrobka stali jak w tytule. Strasznie szybko padaja mi plytki i juz nie wiem w sumie jakich parametrow uzywac podczas frezowania.
Mam frez sandvika 66mm na 6 plytek. Uzywam plytek R390-11T3M-MM 2030 lub PM 4240
Parametry to jakies 950-1050 obr\min i 500-600 mm\min. Zbiera po 1mm Plytki wysiadaja po kilku przejsciach. Probowalem +- 25% z tego ale bez zadowalajacegho efektu.
Ktos cos moze poradzic?
A zapomnial bym, ze to wszystko sie odbywa na Mazaku Integrex i 400, znaczy tokarce, obecny detal frezowany z walka fi50 na dlugosci L104mm, walek wystaje 120mm z uchwytu. Moze to ma znaczenie, ale przy innych detalach z tego materialu jest podobnie.
Pozdro Piotrek
: 03 mar 2014, 16:03
autor: Dudi1203
Jakie masz Vc dla plytek na opakowaniu dla nierdzewki napisane?
W jaki sposob uszkadzaja sie płytki? Wykruszenia/wytarcie? Moze jakies zdjecie?
: 03 mar 2014, 16:37
autor: logicsys
Zdjecie jutro postaram sie zrobic. Vc dla kwaski jest 225 m/min dla PM 4240 i 270 m/min dla MM 2030. Wygladaja na wytarte- znaczy za duze obroty? Jednak jak je obnize zaczynaja sie kruszyc.
: 03 mar 2014, 18:54
autor: szuler666
logicsys pisze:Zdjecie jutro postaram sie zrobic. Vc dla kwaski jest 225 m/min dla PM 4240 i 270 m/min dla MM 2030. Wygladaja na wytarte- znaczy za duze obroty? Jednak jak je obnize zaczynaja sie kruszyc.
Ja osobiście bym zszedł z obrotow jakies 30 do 40 % tego co podaja na opakowaniu a podkręcił posow ostatnio jak frezowalem 42CrMo4 +Q4 o zwiększonej wytrzymałości to z obrotow zeszłem 50% z posuwu jakies 40% ale jechałem na 5mm wior i 75% średnicy głowicy 100 z odkowki 1000 kg detal na gotowo 380 kg :mrgreen:
: 03 mar 2014, 20:49
autor: logicsys
sprobuje, tylko ze jak wiecej chcialem zbierac to detal wpadal w wibracje. Chyba ze mniejszym frezem by probowac.
: 03 mar 2014, 21:25
autor: szuler666
Fakt za dużym wiorem tu nie poszalejesz a i tokarka to nie frezarka :mrgreen: no trzeba jak zwykle pokombinować bo to nierdzewa i właśnie może mniejsz głowica sprawi ze lepiej pojdzie .Jakos zauważyłem ze za granica to się przeważnie trafiają te gorsze i trudniejsze w obróbce materiały :mrgreen:
: 03 mar 2014, 22:35
autor: logicsys
Mnie akurat dali detal typowy na frezarke, bo "maja zapiernicz a dzisiaj ma jechac", a ze wiekszosc czesci to wlasnie ten rodzaj nierdzewki postanowilem tu zapytac. Taki wlasnie kompromis zeby nie szlo 3 dni a i zeby plytek nie zmieniac co sztuke (obecnie to co pol). Jutro bede kombinowac dalej, dzieki za sugestie :wink:
: 04 mar 2014, 18:37
autor: burzaxxx
to to w końcu na frezarke paeamatry szukasz czy na tokarkę bo gubię wątek :)
: 04 mar 2014, 20:10
autor: logicsys
Na frezowanie w tokarce dokladnie, a maszynka taka:
Tylko z podtrzymka i kuniem zamiast wrzeciona i glowicy narzedziowej. :wink:
Dzisiaj zrobilem foty ale w kalkulatorze nic nie widac :cry:
Probowalem mniejszych parametrow i mniejszego zaglebiania sie, troche lepiej, ale czas wydluzyl sie o 60% i tak zle i tak nie dobrze...
: 04 mar 2014, 20:51
autor: ArturMAZAK
Kolego wydaje mi sie że masz za duże Vc, spróbuj Vc 110-130m/min
posuw nie za mały, około 450mm/min.
oczywiście dużo chłodziwa...
