Wycinanie kwadratu PA 6 ,dziwna powierzchnie scianki...?!
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
seduction
Post napisał: seduction » 08 gru 2013, 20:13
Sprawa wygląda tak:maszyna sztywna,chłodziwo lane ok 2l na minute frez 2 piora 6 mm i wszystko leci ładnie.Problem jest z tym iż nie ważne czy frezowanie zbiezne czy przeciwbieżne górna ścianka równoległa do osi x nie jest prostopadla do powierzni reszta scianek tzn boczne i dolna rownolegla do x jest ok i powierzchnia jak na frez hss i wrzeciono mokry chinczyk 2,2 kW jest akceptowalna.Natomiast tak jak wspomnialem gorna scianka nie prostopadla i widac warstwowe zbieranie freza.Wczesniej miałem wrzeciono typ frezarka dwt 2,0 kW i scianki wychodzily prostopadle.Czy ktoś ma jakąs idee o co tu chodzi ,bo probowalem z parametrami itd i mnie już ku..ca strzela;-) ..dzięki za porady...
