Czy to możliwe aby gwint otworu w stożku MK4 był niestandardowy? W każdym razie kupiłem frez fi 36 i ma szerszy otwór niż moja śruba...
Poza tym poszukuję jakiegoś wytaczadła na mk 4 - ktoś ma do odsprzedania albo zna jakiś adres strony? Ew. czy są jakieś przejściówki MK4->SK40 lub SK50?
Czy stożek MK-3 albo MK-2 jest po prostu np. krótszy i jakoś pasuje do MK-4?
Mors MK-4 - gwint, wytaczadło, MK-3, MK-2
ad1. nie bardzo rozumiem, o co chodzi ....
Czy o gwint wewn. wrzeciona z końcówką MK 4 ?
ad2. są przejściówki SK => MK (tzn. na wrzecionie SK można osadzić narzędzie ze stożkiem).
Odwrotnych nie spotkałem ( porównując średnice, dziwnie by wyglądały).
Wytaczadła często są na Allegro
ad3. stożki MK2, MK3 itp. różnią się wielkością (średnicą ), są odpowiednie tuleje redukcyjne,
tanie są na Allegro ( wybierz nowe i polskie )
nie widziałem jeszcze przejściówek MK-SK choć SK-MK są.
wytaczadła kupisz bez problemu, te chińskie na alledrogo lub bazarach, te lepsze u renomowanych producentów. wszystko zależy od zasobności portfela.
jak dobrze pamiętam Mk4 ma gwint M16, są tulejki redukcyjne bez płetwy zwane potocznie frezarskimi, lecz system takiego mocowania sprawia strasze problemy przy wymianie narzędzia.
jeśli masz śrubę mocującą M12(14), a frez z M16 należy wykonać tulejkę redukcyjna na zew. M16 wew. M12 na przykład z kawałka pręta gwintowanego M16- nie musi być zbyt precyzyjnie.
nie jest mniejszy średnicą (stożkiem)ksitau pisze:Czy stożek MK-3 albo MK-2 jest po prostu np. krótszy i jakoś pasuje do MK-4?
