Frezarka Górnowrzecionowa
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tomeeeek » 10 sie 2010, 23:08
Jest to mój pierwszy post więc pragnę powitać wszystkich :mrgreen:
Jeśli jest to głupie pytanie to proszę Moderatorów o usunięcie tego postu.
Zastanawiam się co by się stało gdy do mojej frezarki górnowrzecionowej (2200W) założył bym frez do metalu i próbował bym nią wyciąć kółko w stalowej blasze 3mm?
Tomeeeek
grg12
Post napisał: grg12 » 11 sie 2010, 10:10
Uzyskasz blache pokryta intersujacymi wzorkami, zlamany (albo przynajmniej nadkruszony) frez i - przy odrobinie pecha - kilka nowych blizn. Frezowanie w metalu wymaga innych mniejszych obrotow i stabilnej maszyny z solidnym mocowanie materialu - w rekech nie utrzymasz. Jesli chcesz wycinac ksztalty w blasze zaintersuj sie urzadzeniem pt "knabber / nibbler" (niestety nie znam polskiej nazwy). Zaleznie od tego ile masz pieniedzy (i czy te 3mm sa naprawde konieczne) mozna kupic maszyne, przystawke do wiertarki (prawdopodobnie nie da rady przeciac 3mm) albo nawet z reczne kleszcze.
Grzesiek
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 11 sie 2010, 17:18
grg12 pisze:knabber / nibbler"
nożyce stempelkowe
mike217
Post napisał: mike217 » 11 sie 2010, 18:44
frez po zetknięciu z materiałem zapewne rozsypie się na proszek, ucierpisz zapewne tez Ty :wink: Podczas skrawania metalu wystepują znaczne siły, nie raz potrafi " wyciągnąc detal z solidnego imadła jak frez " złapie" a co dopiero z rąk...
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 11 sie 2010, 21:37
A znacie jakieś tanie narzędzie do cięcia 3mm blachy stalowej :?:
grg12
Post napisał: grg12 » 11 sie 2010, 21:58
Sprecyzuj o jakie cięcia chodzi - typowa długość, cięcia proste czy po krzywej, czy bardzo ci będzie przeszkadzało jeśli materiał się trochę pognie podczas cięcia, czy wymagana jest możliwość wycinania otworów nie łączących się z brzegiem materiału, jaka dokładnośc jest wymagana itd. - albo po prostu napisz co chcesz z tej blachy robić. Najtańsze rozwiązanie - piła do metalu + pilnik do wygładzania krawędzi.
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 11 sie 2010, 22:08
Figurki FT:
Raczej blacha wygienta nie może być :cry:
grg12
Post napisał: grg12 » 11 sie 2010, 22:36
Cóż... seryjnie wycinają to chyba sztanca na prasie (amatorsko - nie masz szans), gdybym musiał zrobić kilka sztuk - wziałbym to na pionową przecinarkę taśmową (bo mam... niestety tanie nie są) - albo (ale musiałbym być baaaaaardzo zdesperowany) nawiercić serię otworów wzdłuż linii cięcia, potem piłką i wyrównać pilnikiem - ale "sklepowe" musiałyby majatek kosztować żeby wogóle o tym myśleć. Raczej poszukałbym rozwiązania alternatywnego np. szablon, puszka farby w sprayu i duuuużo kartonów :)
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 11 sie 2010, 22:42
Zleć to na laser - daj w dziale giełda ogłoszenie to zapłacisz kilkanaście złoty za sztukę i będziesz miał po problemie. Bo ile to może mieć obwodu? 1m cięcia+materiał ~13zł.
Cennik cięcia laserem.
http://laser.interplastic.pl/download/i ... blachy.pdf
Wyjdzie najtaniej i naszybciej i możesz sobie powycinać jakie tylko zwierzątka chcesz a nawet kropla potu z ciebie nie spłynie przy okazji.
Tomeeeek
Post napisał: Tomeeeek » 12 sie 2010, 00:27
A materiał czyli blachę sam muszę dostarczyć :?:
