frezowanie kieszeni w alu PA11
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 14 cze 2010, 21:20
Witam!!!
Od kilku dni mam pewien problem, mam do frezowania 40kieszeni 10x10mm w aluminiowej płycie o grubości 11mm. Jestem początkującym programistą-operatorem i nie zabardzo wiem jak dobrać właściwe parametry. Nie wiem czy jest to tak nie wdzięczne do obróbki alu czy też wina leży po źle dobranych parametrach, dobrałem ap=1mm f=0.1mm/obr n=1200 frez ze stali szybkotnącej,4-piórowy nie powlekany, jakie kolwiek zwiększenie parametrów powoduje pęknięcie freza. Czekam na wszelkie porady, na odpowiedzi typu kupno specjalnego frezu do alu odrazu odpowiem- albo wypłata albo frez:) taką odpowiedź otrzymałem od tych z "góry"
Tielegin
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tielegin » 14 cze 2010, 21:28
Przede wszystkim do frezowania w pełnym materiale, dobierz narzędzie z dwoma ostrzami.
CFA
Re: frezowanie kieszeni w alu PA11
Post napisał: CFA » 14 cze 2010, 21:31
ArturMAZAK pisze: jakie kolwiek zwiększenie parametrów powoduje pęknięcie freza. Czekam na wszelkie porady
Zwiększenie obrótów też? :-)
Nie napisałeś najważniejszego----> jaka średnica narzędzia, bo skoro kieszeń 10x10 to frez pewnie mniejszy, a obroty niskie się wydają - jak zakładasz tam coś niedużego,to i nie dziwi mnie że się łamie.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 14 cze 2010, 21:35
Proponuję również chłodzenie. Do aluminium dobra jest nafta ale jak dasz emulsję to też dobrze
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 14 cze 2010, 21:57
a więc tak: jako chłodziwo stosuje emulsję, frez fi5 zwiekszenie obrotów nawet do 1700 powoduje pęknięcie albo zaklejenie.
kto pyta-ten nie błądzi.
CFA
Post napisał: CFA » 14 cze 2010, 22:13
ArturMAZAK pisze:a więc tak: jako chłodziwo stosuje emulsję, frez fi5 zwiekszenie obrotów nawet do 1700 powoduje pęknięcie albo zaklejenie.
Przy 1700 masz przy fi5 vs rzędu 25m/min - zajrzyj do jakiegokolwiek poradnika, ale węglikowym frezem fi5 bez pokrycia to ja co najmniej 50m/min i lepiej jadę w stali. A w alumimium to bedą prędkości pod 100m/min. Jak Ci się frez zalepia, to znaczy, że albo przyklejają się wióry do przyłożenia, albo po prostu frez tępy. Daj minimalne rozsądne wartości głębokości i szerokości skrawania skrawania a obroty duże i posuw na ząb rzedu 0,02 - polewaj solidnie albo stój przy maszynie i dmuchaj powietrzem jak ciśnienia nie masz na pompie chłodziwa, żeby sie wióry nie pałętały i będzie ok. Frez 10 "przefrezuje" przez niewypłukane-nieusunięte wióry a frez 5 zabuczy, zamruczy i się złamie już przy 1200obr
(PA11 nie jest jeszcze takie beznadziejne do obróbki)
Ostatnio zmieniony 14 cze 2010, 22:25 przez CFA, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 14 cze 2010, 22:14
hejka
obroty 2300 frez czteropiorowy tak ale wywierc otwor w miejscu zaglebiania
np fi4.5, frez sie nie bedzie zaklejal
glebokosc 0.6-0.7mm na przejscie a posow 185mm/min
jak da rade to mozesz troszke szybciej i glebiej frezowac ale parametry zwiekszaj powoli
pozdro
M.
