Problem z frezowaniem w mdf
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Rant
Post napisał: Rant » 23 sie 2025, 19:09
Witam problem jest z frezowaniem a właściwie w doborze prędkości i kąta a mianowicie gdy frez wchodzi w materiał po rampie pozostawia ślad wejścia gdy wchodzi pionowo pozostawia ślad przypalenia mdf. Materiał to laminowany mdf 18mm frez fi 6 3 ostrzowy przejście freza na jedno frezowanie obroty 20 tysięcy posuw xy 70 mm/s z 20 mm/s kąt rampy 30 stopni. Wejście pionowe obroty 20 tysięcy posuw xy 110 mm/s z 25 mm/s. Macie może jakiś pomysł jakie ustawić parametry bo były już próby zwiększania zmniejszania prędkości obrotowej posuwu i zawsze jest coś nie tak lub jakiś frez który by spełnił oczekiwania przejścia na raz bez wielkich śladów na materiale.
Re: Problem z frezowaniem w mdf
Post napisał: tuxcnc » 23 sie 2025, 20:01
Rant pisze: ↑
23 sie 2025, 19:09
Jak Ci pali materiał, to spróbuj freza jednoostrzowego. On ma dużo większy przekrój rowka wiórowego.
Rant
Post napisał: Rant » 24 sie 2025, 09:32
Możliwe, że jest to wyjście tylko czy nie będzie to kolejny frez. Bardziej tu problem jest z prędkościami bo np. podane prze producenta też nie spełniają założeń i zawsze jest ślad lub przypalenie a dwukrotne przejście jakoby nie jest akceptowalne. Może ktoś miał podobną sytuację lub może polecić jakiś frez który ma sprawdzony.
cawboy
Post napisał: cawboy » 24 sie 2025, 10:38
Z mojego niewielkiego doświadczenia z paździerzami itp materiałami u mnie najbardziej sprawdzały się frezy kompresyjne 2 ostrzowe, żadnych przypaleń czy wyszczerbień nie zostawiały, do tego rampa to max 10 stopni i większy posuw.
Krak.
