Głowica pionowa FWEg
: 24 lip 2023, 19:17
autor: Adam Domański
Czy ma może któryś z kolegów przekrój tej głowicy, bo potrzebuję ją rozebrać i niestety mam z tym problem.
Re: Głowica pionowa FWEg
: 25 lip 2023, 00:08
autor: Robert_K
Wrzuć zdjęcie z czym jest problem, może razem ogarniemy.
Pozdrawiam.
: 25 lip 2023, 05:46
Jak wrócę z pracy to spróbuję wyjaśnić o co biega.
: 25 lip 2023, 16:41
Ten zaznaczony pierścień potrzebuję wyjąć, ponieważ urwały mi się wszystkie śruby które go mocowały, dospawałem kawałek rury i próbowałem wybić młotkiem bezwładnościowym i niestety nic z tego, trochę poszło ( ale całe z łożyskami z osią ) i dalej nie chcę iść.
: 25 lip 2023, 18:05
autor: Robert_K
OK, a jak jest ten wałek zakończony z drugiej strony?
Pozdrawiam.
: 25 lip 2023, 18:49
Za tym pierścieniem jest drugi pierścień luźny można go obracać, potem chyba są łożyska a na końcu koło zębate kątowe
: 25 lip 2023, 18:56
autor: KARABIN
A ten pierścień nie jest czasami wkręcany na gwint.
: 25 lip 2023, 19:50
Nie bo ruszył o jakieś 7mm i stanęło. Od strony koła zębatego była nakrętka udało mi się ją odkręcić, spróbuję jutro wybić młotkiem bezwładnościowym, może wyjdzie z samą osią bez łożysk
: 25 lip 2023, 20:33
autor: Matt1991
Niestety nie pomogę, natomiast czeka mnie podobna akcja, moje pytanie jest takie - jakie łożyska siedzą w tej głowicy?
: 25 lip 2023, 21:00
Jak uda mi się rozebrać to Ci napiszę
