Frezowanie promienia na stole obrotowym w imadle
: 05 lut 2021, 20:59
autor: Rosine
Praca dotyczy frezarki konwencjonalnej nie CNC
Czy ktoś może mi łopatologicznie wytłumaczyć jak wycentrować małe imadło na stole obrotowym a następnie wyfrezować promień o R34 na płaskowniku o szerokosci 68 mm. i długości 148 mm. Bedę wdzieczny za filmik, rusunek, link itd pomocne i praktyczne rady
Re: Frezowanie promienia na stole obrotowym w imadle
: 05 lut 2021, 21:11
autor: CFA
Zasada jest prosta. Należy ustawić oś wrzeciona w teoretycznym środku (punkcie zaczepienia promienia), potem przesunąć się w X lub Y o wartość promienia (w zależności w jakim kierunku imadło jest wyzerowane) i już można kręcąc stołem frezować ten promień.
Trochę słabo mi się robi jak sobie pomyślę ile trzeba było się kiedyś namęczyć, żeby
zaokrąglić krawędzie w zwykłym kawałku płaskownika. A teraz, kilka linijek kodu i gotowe...
: 06 lut 2021, 08:05
autor: Rosine
Aha. Czyli imadła wcześniej nie mocujemy na mocno do stołu tylko ustawiamy os promienia przedmiotu obrabianego z osia wrzeciona, jak już ustawimy to skręcamy imadło do stołu i kręcimy. Chyba dobrze zrozumialem?
: 06 lut 2021, 08:17
autor: Petroholic
To nie jest takie proste jak sie wydaje... Po ktorym boku masz zrobic promien? Moze jakis szkic detalu?
Dodane 3 minuty 28 sekundy:
CFA pisze: ↑
05 lut 2021, 21:11
W przypadku frezarki manualnej ten punkt lezy zawsze w osi obrotu stolu. Problematyczne jest ustawienie detalu wzgledem punktu...
: 06 lut 2021, 08:25
autor: Przeto
Rosine pisze:wycentrować
Jak to wycentrować? Stół obrotowy masz na frezarce czy mówisz o podstawie imadła?
Wrzuć jakiś szkic tego co chcesz zrobić
: 06 lut 2021, 08:30
autor: CFA
Petroholic pisze: ↑
06 lut 2021, 08:17
CFA pisze: ↑
05 lut 2021, 21:11
Nie może leżeć zawsze w osi. To też trzeba ustawić.
Jak ktoś sam nie wymyśli gdzie ustawić punkt obrotu, żeby robić promień,
to mu nawet film z youtuba nie pomoże.
: 06 lut 2021, 08:59
autor: WZÓR
CFA pisze: ↑
05 lut 2021, 21:11
Przynajmniej człowiek wiedział , że w pracy był i coś robił.
Teraz G02 lub G03 i dalej fotel .... , gdzie od siedzenia brzuch rośnie bez kontroli . :mrgreen:
Pamiętam , przed frezowaniem na takim
(np.) płaskowniku cyrklem ryse sobie robiłem.
Ustawienie detalu sprawdzałem wodząc nad nią igłę przyklejoną plasteliną do freza obracając korbką stołu w prawo / lewo.
Mariusz.
: 06 lut 2021, 09:07
autor: Petroholic
Jak chcesz przesunac teoretyczny punkt srodka promienia z osi obrotu stolu majac tylko jedna os obrotowa? Takiej matematyki to jeszcze nie wymyslili :)
: 06 lut 2021, 09:55
autor: the.bear
https://youtu.be/oQtO0VELAi8
Tu masz fajnie wyjaśnione co i jak, ale po angielsku, choć od patrzenia też da się ogarnąć :-)
Podstawa to wycentrowanie detalu względem osi obrotu. Jeśli mówimy o stole obrotowym to do ogarnięcia, ale na obrotowym imadle? Bo mam wrażenie, że to autor miał na myśli.... też się da niby.
: 06 lut 2021, 12:40
autor: CFA
Petroholic pisze: ↑
06 lut 2021, 09:07
A to chyba o czymś innym myślimy. Ja mam dwie osie - oś wrzeciona frezarki i oś obrotu stołu.
