Parametry skrawania Hardox 500
: 08 sty 2021, 22:23
potrzebuję pomocy przy doborze parametrów frezowania noży ze stali Hardox 500. Szerokość frezowania 20mm, głębokość frezowania 2mm, długość frezowania 600mm. Mam do dyspozycji dwie głowice:
- pierwsza fi 63 na 5 płytek wieloostrzowych, TPKN 220408 na chwilę obecną posiadam najzwyklejsze baildonit S20
- druga fi 125 na 6 noży z płytką wlutowaną S20s lub H10 - takie mam do dyspozycji
Parametr jakie stosowałem:
-dla pierwszej głowice
n=224 obr/min
f=31,5 mm/min
-dla drugiej głowicy noże H10
n=140 obr/min
f= 25 mm/min ( próbowałem nawet posuw do 100 mm/min maszyna daje radę ale zarówno na małym jak i na dużym występują drgania)
Po zrobieniu 4 sztuk noży płytki do wymiany a noże do ostrzenia. Nigdy wcześniej nie miałem styczności z tego rodzaju materiałem więc piszę z prośbą do bardziej doświadczonych kolegów o pomoc w doborze parametrów skrawania, być może moje parametry są niewłaściwe lub narzędzia nieodpowiednie Dodam, że mocowanie materiału jest średnie z powodu jego kształtu.
W ostateczności mam jeszcze w zanadrzu głowicę fi80 Walter na płytki ODMT0504ZZN - D57 WKP35 jednak to ostateczność jak już pisałem bo posiadam do niej tylko jeden komplet płytek, chyba że dla niej koledzy by mieli jakieś sugestie że ta będzie lepsza od pozostałych to zastosuję się do Waszych podpowiedzi i zrobię próbę na kolejnej partii.
Zależy mi na uzyskaniu jak największej wydajności z jednego kompletu płytek lub noży i w miarę gładkiej powierzchni.
n=224 obr/min
f=31,5 mm/min
n=140 obr/min
