dobór parametrów obróbki
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
jasiu...
#51
Post napisał: jasiu... » 02 wrz 2007, 15:08
[quote="Kołchoz"]W "Tokarstwie" Jaworskiego przeczytałem ,że jeśli parametry są za duże dla maszynki (np parametry dla nowej maszyny stosowane na takiej z 10 letnim przebiegem). to najpierw zmniejsza się V skrawania potem posuw a potem dopiero głębokość skrawania.[/quote]
No właśnie. Tylko, że zmniejszając prędkość skrawania możesz wejść w zakres, w którym zaczyna się tworzyć narost i siły na ostrzu znacznie rosną. Poza tym większość nowoczesnych narzędzi (płytki powlekane) wymagają określonych parametrów, związanych z prędkością, czy grubością warstwy skrawanej (np. łamanie wióra).
Wydaje mi się, że raczej należy szukać innych narzędzi, czy narządzi o innej geometrii, a książkę Jaworskiego zostawić tym, którzy pozostali na etapie SW18.
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 02 wrz 2007, 17:48
Nico pisze:Witam,
Mam takie pytanie. Czym się wykonuje podtaczanie? Np. na rysunku jest R3, czyli podtaczanie o promieniu 3 mm. Jakie narzędzie jest do tego potrzebne (chyba jakiś nóż specjalny?)
W standarcie masz R=3 na dwuostrzowych płytkach do ucinaków. Polecam ucinaki firmy Kemmer.
Zdjęcie płytki masz tutaj.
http://www.kemmerhmw.de/176.html?&L=1
Mechan
Stały bywalec (min. 70)
#53
Post napisał: Mechan » 05 paź 2007, 17:13
Seba-Jongen pisze:
Nico pisze:Witam,
zgadzam się z przedmówcą że można wykorzystać tego rodzaju płytki które oferowane są przez rożne firmy narzędziowe a co do pomiaru można zastosować np. konturograf lub gdy dokładność wykonania tego podtoczenia nie jest ważna można zastosować wzorce do promieni które podobne są do grzebieni do gwintu tylko że mają na końcach za profilowany odpowiedni promień
Mechan
albercik
Post napisał: albercik » 03 lis 2007, 14:22
W jaki sposób obliczyć prędkość skrawania nie posiadając takiej wartości? załóżmy że nie mam pudełka, zginęło mi.
Mam przecież wzór na Vc, tylko jak to zrobić? Do obliczenia Vc potrzebne mi są obroty n, natomiast aby policzyć n potrzebna mi jest prędkość skrawiania.
Czy jest jakiś inny wzór na Vc z zastąpieniem obrotów n?
jjask
Post napisał: jjask » 03 lis 2007, 17:17
Osobiście może nie znam sie za bardzo na parametrach ale w takim przypadku sugerowałbym sięgniecie po jakiś katalog i sprawdzenie na "podobnych" płytkach do tej co masz, jakie mają parametry. Podejrzewam że nie będą sie one zasadniczo różnić pomiędzy producentami.
pasierbo
#56
Post napisał: pasierbo » 03 sty 2010, 22:00
Informacje przepisane z wykładu z obróbki ubytkowej:
Orientacyjne prędkości skrawnia Vc:
-Stale szybkotnące: 30-40m/min
-Węgliki spiekane niepowlekane:100m/min
-Węgliki powlekane: 300m/min
-Materiały ceramiczne- 1000-2000m/min
czort
#57
Post napisał: czort » 05 sty 2010, 23:59
jeżeli węglik jest powlekany i nie ma wielkiego ciśnienia na szybkość obróbki (powiedzmy produkcja małoseryjna- jednostkowa ) to przyjmij prędkość skrawania 100-150m/min. Gdyby jednak zależało Ci na szybkości to kup nowe płytki.
roberta
#58
Post napisał: roberta » 06 sty 2010, 19:02
witam mam ściągawki do obliczeń może ktoś skorzysta
Obliczenia.xls
(986.5 KiB) Pobrany 1126 razy
acetylenek
#59
Post napisał: acetylenek » 28 mar 2010, 14:01
Doznałem olśnienia odnośnie doboru parametrów skrawania.
Podobnie jak kiedyś dotarło do mnie że z 3 kW w tokarce to ja sobie mogę… tak ostatnio dotarło do mnie że jak we frezarce mam maksymalne obroty 1800 obr/min to też sobie mogę … usnąć przy robocie.
Chodzi mi o to że jak mam frez fi 12 z HSS to przy Vc 23 mam 743 obr/min i posuw dla 4 ostrzowego dla fz= 0.025 wychodzi 74mm/min szału nie ma (frezowanie stali).
Jak bym chciał zastosować jakiś lepszy frez o Vc 200 – 250 to potrzebowałbym obrotów ok. 7400 obr/min i wtedy nie dość że z samych obrotów wychodzi posuw 10x większy to jeszcze posuw na jedno ostrze jest 0.06 a nie 0.025 czyli ponad 2x łącznie 20x większy posuw minutowy.
Coś źle rozumuję?
Teoretycznie mogę użyć jakiegoś frezu z Vc 70 wtedy dla fi 12 jest akurat, posuw minutowy troszkę ponad 2x większy.
Oczywiście jak chodzi o planowanie głowicą np. fi 60 to mogę już zaszaleć (w zasadzie od frezu fi 35 już zaczyna się konkretna prędkość skrawania dla 1800obr/ min).
To co się opłaci robić na manualnej frezarce?
Jeszcze jeden szczegół w katalogu zagłębienie frezu palcowego podają 1xD czyli jak mam frez 12mm to mogę zrobić rowek 12x12, dla frezowania krawędzi będzie to ap=16mm i ae=6mm. Co jeśli potrzebuje zebrać z krawędzi 0.5 do 1mm ale na głębokość 20mm na raz?
Dziękuje roberta za arkusz niby proste wzory a bardzo ułatwia.
#60
Post napisał: WZÓR » 28 mar 2010, 18:23
acetylenek pisze:....To co się opłaci robić na manualnej frezarce?....
...np. prace jednostkowe , na które nie opłaca się ,,odpalać '' Cad/Cam-a , gdyż po jednej sztuce zamykasz zlecenie. :razz:
