Smarowniczka / rozpylacz dykty - od pomyslu do przemyslu ;)
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
AndrzejJS
#31
Post napisał: AndrzejJS » 17 sty 2012, 02:09
Witam, przed chwilą wyłączyłem małą frezarkę na której
grawerowałem aluminium przez ostatnie cztery godziny.
Do chłodzenia (i smarowania) freza używałem jak zwykle
denaturatu rozpylanego prostym urządzeniem działającym
na zasadzie inżektora. Dysza z igły lekarskiej o średnicy
0,75 mm umieszczona w zwężce. Przez dyszę wypływa
powietrze i tworzy podciśnienie w przestrzeni za dyszą
i to podciśnienie zasysa płyn ze zbiornika który stoi nieco
poniżej rozpylacza. Ilość sprężonego powietrza i ilość
płynu regulowana jest osobnymi zaworkami iglicowymi.
W ciągu tych czterech godzin zużyłem niecałe półtora
litra denaturatu. Cały denaturat wyparował tu w warsztacie
ale nie są to jakieś niebezpieczne ilości bo prawie nic nie czuć
a ja nie czuję się wcale ,,pod wpływem'' :-)
Takiego rozpylacza, (albo dwóch jednocześnie, ustawionych
pod kątem 120 stopni do siebie), używam od wielu lat i
wszystko byłoby pięknie gdyby nie problemy ze stabilnością
podawania powietrza i cieczy.
Gdybym miał lepszą kontrolę nad przepływem powietrza
i płynu to zużyłbym najwyżej połowę tej ilości denaturatu.
Teraz muszę co kilka minut kontrolować rozpylacz i regulować
go bo albo płyn przestaje być podawany albo zaczyna płynąć,
zupełnie niepotrzebnie, coraz silniejszym strumieniem.
Jest dokładnie tak jak kolega Diodas1 napisał:
,,Problem występuje właśnie wtedy kiedy wchodzimy w zakres
regulacji minimalnych przepływów cieczy. Wystarczy wówczas
bardzo drobne zanieczyszczenie czy zmiana temperatury żeby
stabilność nastawionych parametrów leciała na łeb. Dlatego
jeżeli zależy Ci na możliwości dokładnej regulacji, dobrym
rozwiązaniem jest użycie pompki perystaltycznej.''
Pomysł z pompą perystaltyczną o precyzyjnie regulowanej wydajności
jest wspaniały, zaletami tego rozwiązania są:
1. Stabilność pracy i brak konieczności ciągłego nadzoru.
2. Możliwość zwiększenia przekroju dysz co czyni urządzenie
niewrażliwym na zanieczyszczenia. (Nie trzeba już regulować
prędkości przepływu czynników i wydajności inżektora średnicami
dysz, można je nieco przewymiarować a pompa zajmie się dozowaniem.)
3. Niezwłoczność startu. (Sterowanie mojej dużej frezarki jest wyposażone
w automatykę włączania chłodzenia ale w praktyce muszę to włączać
ręcznie na pół minuty przed rozpoczęciem frezowania a kiedy maszyna
zmienia frez to kłopot gotowy bo w ciągu pierwszych kilkudziesięciu
sekund frez pracuje na sucho).
4. Niewrażliwość na położenie zbiornika z płynem. (Zatrzymanie pompy
odcina natychmiast przepływ chłodziwa które ani nie powraca do zbiornika
ani nie wypływa z dyszy pomimo zamknięcia powietrza przez automatykę)
Zaraz po przeczytaniu wpisu kolegi Diodas1 zamówiłem
parę takich pompek z firmy którą znalazłem tu na forum:
http://www.pompydozujace.com
W najbliższych dniach zrobię prototyp nowego rozpylacza, tym razem
z pompą dozującą.
Postaram się zrobić trochę zdjęć i posłac na forum.
Pozdrawiam, AndrzejJS
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 17 sty 2012, 07:47
Dokladnie tak jak piszesz - dozowanie denaturatu bazujace na podcisnieniu
jest nieskuteczne - nie da sie nad tym w praktyce zapanowac.
Uzywam od jakiegos czasu pompy perystaltycznej i to dziala dokladnie
tak jak trzeba :) Wydatek mam ustawiony na okolo 6ml/min z tym ze
oczywiscie pompa dziala impulsowo gdy frez schodzi nad material i tnie -
w trakcie przelotow ciecz nie jest podawana.
Co do wydajnosci pompy to koniecznie trzeba ja zasilic przez regulator PWM:
http://allegro.pl/regulator-sterownik-o ... 32497.html
Ten regulator sprzedawany przez aqua-trend jest do niczego - bardzo prymitywny
uklad elektroniczny, u mnie odrazu oddal ducha.
Ja mam pompke o wydajnosci nominalnej 30ml/min. Regulatorem schodze do
okolo 5ml/min co jak dla mnie jest i tak za duzo - musze pompe zmienic na mniejsza.
Przy frezowaniu frezami 2-3mm oceniam, ze idealna bylaby pompa o wydajnosci
nominalnej 5-6ml/min + regulator zeby mozna bylo zejsc do 1-2ml.
Przy frezach troche wiekszych pompa taka jaka mam czyli te 30ml bedzie w sam
raz, oczywiscie z regulatorem.
q
AndrzejJS
#33
Post napisał: AndrzejJS » 17 sty 2012, 08:13
Witam, no to mnie pocieszyłeś! Najgorsze to że nie poradzę sobie ze zrobieniem
nowego regulatora jeśli ten oryginalny padnie. Pompy które kupiłem
mają regulator przykręcony do tylnej ścianki silnika i wszystko bardzo
ładnie wygląda. Jedyny problem to maleńki potencjometr/trymerek
do regulacji obrotów silnika. Trzeba do niego używać małego śrubokręta.
Boję się że nie wytrzyma ciągłych regulacji. Nie wiem czy da się go, w razie
problemów, wymienić na solidniejszy potencjometr z wygodnym pokrętłem.
Już po kupnie tych pomp okazało się że sprzedawca ma inny model
tej samej pompy z wyprowadzeniami do zewnętrznego potencjometra.
Powinienem był kupić ten z wyprowadzeniami no ale trudno.
Do testów powinny wystarczyc te które mam.
Jeśli idzie o potrzebną wydajność to zgadzam się z tym co piszesz.
Też uważam że do pracy małymi frezami i do grawerowania wystarczy
około 2 ml./min aż do około 30 ml./min przy cięciu 2 mm aluminium
frezem o średnicy 6 mm z posuwem 7 m/min.
pitsa
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: pitsa » 17 sty 2012, 08:44
AndrzejJS pisze: nie poradzę sobie ze zrobieniem
Do pomp dozujących stosuję regulator impulsowy avtmod01.
Zaletą jest to, że regulator jest w wygodnej obudowie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 17 sty 2012, 08:46
Fakt, wygodna obudowa. To jest PWM?
q
pitsa
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: pitsa » 17 sty 2012, 08:52
No chyba tak.
Gdy zasilałem nim drut oporowy tnący styrodur drucik czasami cichutko śpiewał. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
AndrzejJS
#37
Post napisał: AndrzejJS » 17 sty 2012, 09:08
Przepraszam ale zapomniałem napisać że te moje pompy
są napedzane silnikami krokowymi a regulatory o których
koledzy piszą są do silników prądu stałego.
Może, wobec tego, nie jest tak źle z moimi pompami?
Pozdrawiam!!!
Andrzej
oprawcafotografii
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 17 sty 2012, 09:12
No to +10 punktow do lansu ;)
Wyprowadz sobie odrazu potencjometr na zewnatrz i rznij :)
q
AndrzejJS
#39
Post napisał: AndrzejJS » 17 sty 2012, 09:46
Zdam dokładną relację z budowy i prób ale to będzie
dopiero za tydzień, może za dwa. :-)
P. S.
To takie kupiłem:
http://www.pompydozujace.com/02162mlmin ... p-256.html
pitsa
Posty w temacie: 11
#40
Post napisał: pitsa » 17 sty 2012, 22:25
Gdyby nie odpowiadało wam to, że przepływ z pompy dozującej jest nieco pulsujący to można zastosować za pompą akumulator hydrauliczny.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
