Problem z robieniem głędokiego otworu w alu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
mc2kwacz
#21
Post napisał: mc2kwacz » 19 maja 2015, 19:53
Między alu i alu są przecież takie różnice, że coś może mieć sens albo go w ogóle nie mieć.
Przede wszystkim -porządny frez jednopiórowy do alu albo plexi, POLEROWANY. Raczej dałbym 5mm frez w otworze 8mm. Jakie by alu nie było, psikanie WD40 może być niewystarczające. A jeśli to jakaś plastelina w stylu P38 albo "niby", to niestety trzeba nastawić się na kłopoty.
Z frezowaniem jest o tyle wygodnie, że przy różnych otworach jest jedno narzędzie a nie kilka wierteł. Ale przy jednym, to faktycznie przerost formy...
majkel1987
#22
Post napisał: majkel1987 » 19 maja 2015, 21:31
Ja bawię się teraz takimi blokami 60x30x300 6 sztuk aluminium 6082 T6.
