Jak bardzo można pogonić obróbkę aluminium?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
oprawcafotografii
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 11 maja 2015, 14:01
cinek_80 pisze:...
to mam wrażenie że PA9 jest trudniejszym materiałem do obróbki.
Sprobuj tak samo pojechac PA11 bez smarowania to sie przekonasz ;-)
q
Majster70
#22
Post napisał: Majster70 » 12 maja 2015, 07:14
cinek_80 pisze:Jeśli mnie oczy nie mylą to AMS4078 = 7075 = PA9
Nie chcę się wymądrzać ale porównując właściwości PA11 do PA9
PA11: http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=123
PA9: http://www.oberonrd.pl/?p=main&what=127
Według podlinkowanych przez ciebie charakterystyk PA11 jest bardziej miękki od PA9
(Twardość PA9: 104-157 [HB] wobec twardości PA11 52-62 [HB], tzn jest dokładnie odwrotnie, czyli jest dużo trudniejszy w obróbce. Przypominam, że aluminium im twardsze, tym łatwiej się go obrabia.
Swoją drogą przy dowolności wyboru rodzaju aluminium, założyciel wątku wykazał się wyjątkową bezmyślnością wybierając miękkie PA11 zamiast np twardszego PA6 nie mając żadnego innego powodu poza niewielką różnicą cenową.
gp
#23
Post napisał: gp » 14 maja 2015, 01:54
Majster70 pisze:
nie probowalem wiec pytam. co bedzie przy gięciu 2mm blachy PA6 pod kątem 90st ? cos mi sie wydaje ze mocno popęka albo sie przełamie. 3mm PA11 które niezle "płynie" potrafi mieć mikropęknięcia.
ps różnica cenowa jest ponad 2krotna ~26netto /kg pa6 przy 12netto pa11
kond666
#24
Post napisał: kond666 » 14 maja 2015, 07:14
skąd taka różnica w cenie?
dużo frezuje formatek alu w obu gatunkach i różnica w cenie pomiędzy pa6 a pa11 to góra 3zł na kg.
chyba że mówimy o jeszcze innym gatunku alu.
oprawcafotografii
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 14 maja 2015, 08:36
Pewnie z detalu.
Ja place za PA6 chyba 18zl a jestem malym odbiorca.
q
gp
#26
Post napisał: gp » 15 maja 2015, 16:25
oprawcafotografii pisze:Pewnie z detalu.
q
w hurtowniach. Wszedzie dwukrotna roznica w cenie. A chodzi mi o format typu 2000x3000x2-5 mm lub 2x1m. Gdzie wy kupujecie tak tanio ?
oprawcafotografii
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 15 maja 2015, 17:18
Ja akurat kupuje formatki, czyli grubosci > 6mm, najczesciej 10, 15, 30, 40mm.
Cen blach cienkiej (1-3mm) nie znam.
q
