Czy wolno frezować w głąb poniżej, obszaru roboczego freza.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
upadły_mnich
#21
Post napisał: upadły_mnich » 19 gru 2010, 13:01
CFA pisze:Tylko nie zwracasz uwagi na te kilka setek, jeśli nie są Ci potrzebne
Zgadzam sie a detal do zrobienia troche przypomina mi, że będzie pod łożysko - ładnie ten stożek będzie widać nawet przy frezie fi10. Nie wiem czy ten problem nie zmierza w złą stronę. W warsztaciku mam wiertlo fi 10 przedłużone na 500mm, zawodowo frezy tez przedłużalem ale czy warto "na siłę" sie w to bawić?
Jeśli kolega chce frezy dlugie kupować i raczej nie chińskie to moze cenowo i technologicznie korzystniejsze będzie zainwestowanie w inne narzędzie np wytaczadło. Może korzystniejsze jest np. wyfrezowanie wstepne otworu nawet frezem fi4 (wg mnie zdecydowanie za mały) i oddanie detalu tokarzowi z dopłatą 30-40zł
