Metody frezowania rowków a żywotnośc narzędzi
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2016, 16:10
lepi pisze:@WZOR
Na pewno nic? A to?
"W trakcie przygotowania do frezowania długich i wąskich rowków o pełnej szerokości, liniowe zagłębianie skośne jest drugą po wierceniu najpopularniejszą metodą otwierania kieszeni"
Tak , czy siak próbowałeś obie metody na maszynie?
Która jest lepsza i szybsza w wykonaniu ?
lepi
Post napisał: lepi » 09 lis 2016, 16:53
Pytanie brzmiało: "Która z powyższych obróbek będzie najszybsza i która zapewni największą trwałość narzędzi?"
Otwory ulżeniowe poprawiają trwałość narzędzi i, jak jednak jest napisane, są pierwszym wyborem. Najszybsza jest metoda schodzenia po skosie po całej długości rowka lub po spirali po całym obwodzie jeśli frez ma mniejszą średnicę od szerokości rowka. I tę ostatnią stosuję ale przy obróbce aluminium.
Dla stali jednak otwory, jeśli zmiana narzędzia jest szybka. Jeśli trwa długo to trzeba wybrać, czas albo zużycie.
