Czym może być spowodowana tak zła powierzchnia po frezowaniu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 27 paź 2014, 14:52
konktenbit pisze:Frez kulowy z trzpieniem 6mm ale część robocza ma długość chyba 15 lub 20mm przy średnicy oczywiście 3mm - za długo ?
Do tego za duży naddatek materiału w stosunku do sztywności freza. Na wykończenie tego po zgrubnej 2 dychy by spokojnie wystarczyły. Ja do takiego zadania użyłbym nie kulki a freza płaskiego z promieniem w narożu.
konktenbit
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: konktenbit » 27 paź 2014, 20:46
Udało mi się osiągnąć w 99% to na czym mi zależało. Na zdjęciach nie wygląda to może najlepiej ale linie po przejściach frezu są minimalne i daje się je spolerować filcową tarczką na dremelku. Widać to trochę na ostatnim zdjęciu. Środek formy jest wypolerowany i zupełnie gładki.
Jak bym jeszcze zagęścił przejścia wyszło by pewnie ładniej.
Czy puszczenie obróbki drugi raz w poprzek zmieniło by coś na plus?
Użyłem frezu 2mm kulowy, posuw 1200mm/min, obroty 15000. Frez dość mocno używany ale jeszcze coś robi.
To wszystko są testy i nauka.
Nie jest idealnie ale robiłem to z drugiego mocowania materiału i po prostu nie trafiłem z ustawieniem...
Przy okazji polerowania - taka zielona pasta polerska, którą dodają do zestawów pseudo dremelków jaką może mieć gradację?
Post napisał: RomanJ4 » 28 paź 2014, 00:28
konktenbit pisze:Czy puszczenie obróbki drugi raz w poprzek zmieniło by coś na plus?
pewnie zrobiłoby kratkę (może nawet podobna by była do rybiej łuski :mrgreen: )
Tarant
Post napisał: Tarant » 05 lis 2014, 11:54
Ja bym to zrobił zgrubnie frezem 4 z naddatkiem 0,1. Jeśli to konieczne to zebrałbym też co trzeba frezem fi 2 z uwzględnieniem poprzedniej obróbki. Na koniec kulą fi 2, ae 0,025xD. Ważne jest żeby ścieżki narzędzia uwzględniały chropowatość na części (taka opcja jest w NX CAMie).
