Przygotowanie rysunku dla odlewni - jakie uwagi zamieścić
Jak powienien wyglądać opis na rysunku wysyłanym do odlewni?
Dyskusje dotyczące odlewania.
aleksandra_ma1234
Post napisał: aleksandra_ma1234 » 22 maja 2019, 07:34
muszę przygotować rysunek elementu dla odlewni, która ma wykonać odlew ciśnieniowy wspornika z aluminium EN AC 46000. I moja prośba o pomoc, jakie informacje powinnam umieścić na rysunku. Póki co mam coś takiego:
-materiał odlewu aluminium EN AC 46000 [AlSi9Cu3(Fe)]
-odlew ciśnieniowy
-pochylenia odlewnicze 1 °
-promienie odlewnicze R=1mm
-usunąć pozostałości po układzie wlewowym
-powierzchnia odlewu Ra 6,3
-dopuszcza się wypełnienie niewielkich ubytków wypełniaczem
-ogólne warunku kontroli zgodnie z PN ISO 7722 Typ 2
-własności mechaniczne odlewu wg PN EN 1706
-warunki techniczne dostawy zgodnie z PN EN 1559
Czy ma to sens, i czy powinnam coś więcej dodać?
Z góry dziękuję za pomoc!
abcdef
Re: Przygotowanie rysunku dla odlewni - jakie uwagi zamieścić
Post napisał: abcdef » 22 maja 2019, 07:53
robisz model 3d/rysunek 2d CZĘŚCI i idziesz do technologa/konstruktora formy. On sobie sam ogarni pochylenia itd. a ty tylko zatwierdzisz jego koncepcje. Co ty chcesz odlać ciśnieniowo jeden wspornik? xd
aleksandra_ma1234
Post napisał: aleksandra_ma1234 » 22 maja 2019, 10:09
Sztuk będzie więcej.
Jako firma chcemy wysłać zlecenie wykonania odlewów. Nie mamy z tym doświadczenia i nie wiem co powinno znaleźć się w takiej dokumentacji...
abcdef
Post napisał: abcdef » 22 maja 2019, 10:24
nic xd Wysyłasz rysunek wykonawczy od konstruktora do odlewni. Odlewnia oddzwania czy detal jest technologiczny i z informacjami jakie zmiany zostaną wprowadzone(pochylenia, wyokrąglenia, żeberka itd.) Oni się na tym znają. Ja mam inne pytanie czy aby na pewno ten wspornik powinien być odlewany ciśnieniowo? Konstruktor jest pewny tego że optymalna technologia to odlewanie ciśnieniowe? Najlepiej zadzwoń do odlewni i powiedz że masz do wykonania wspornik i jakiej dokumentacji wymagają.
PS. zaprojektowałem kiedyś matryce zgodnie z wytycznymi z literatury i poszedłem z nią na konsultacje do technologa i wszystko mi w niej pozmieniał. Oni mają doświadczenie i wiedzą co i jak musi być, a to co jest w literaturze często gęsto nie sprawdza się w rzeczywistości.
Ostatnio zmieniony 22 maja 2019, 10:30 przez abcdef, łącznie zmieniany 1 raz.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 22 maja 2019, 10:26
Wyślij rysunek/model gotowego detalu do odlewni. Odlewnie zazwyczaj (czytaj zawsze) mają kogoś kto im robi formy, lub robią sobie sami. Odeślą ci rysunek z pochyleniami, naddatkami i ewentualnie innymi zmianami do akceptacji i tyle.
Edit: napisałem posta w tej samej chwili co poprzednik, moja rada podobna do niego :)
aleksandra_ma1234
Post napisał: aleksandra_ma1234 » 22 maja 2019, 12:17
Ok, dziękuję na informacje.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
