Jak odlać taki przedmiot?
: 20 wrz 2017, 11:29
Witam Wszystkich,
Chciałbym zapytać praktyków, jak najlepiej byłoby odlać przedmiot z poniższych zdjęć. Chciałbym, aby to było odlane z aluminium. W zasadzie jest to gotowy produkt po odlaniu. Wstępnie rozmawiałem z odlewnią i cena za odlew (30zł/kg za odlew w piachu) jest pocieszająca, ale muszę dopracować poniższy model. Mam dwa pytania:
1. muszę odpowiednio powiększyć wymiary zewnętrzne o naddatek odlewniczy (przeciwko skurczom odlewu + pod ew. obróbkę wizualną). Czym to by było najlepiej zrobić? szpachlówką samochodową czy może jakąś żywicą? Jakieś sugestie?
2. Jak wypełnić wnętrze, żeby po odlaniu wyszła właśnie obręcz? Czy dorabiać wypełnienie (rdzeń) z metalu, jakiegoś innego materiału (jakiego, aby dało się to wykonać w domowych warunkach). Czy uda się to zrobić przy pomocy masy formierskiej w sposób taki, że na jednej skrzyni nadsypuje piasku i robię odcisk (coś jak babka z piasku po zdjęciu wiadereczka) a na drugiej stronie skrzyni odciskam stronę zewnętrzną w formie i prezycyjnie składam obie połówki?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
@Admin: Można temat przesunąć do działu wytwarzanie form? Tam chyba bardziej pasuje.
