Szukam informacji na temat odlewania odśrodkowego w formach silikonowych.Może ktoś z forumowiczów robił lub robi coś takiego i mógłby podzielić się doświadczeniem Zajmuje się odlewaniem pilkerów z ołowiu,zastanawiam się jak umieścić pilkera na pierwszej warstwie silikonu 1 czy delikatnie wcisnąć go płyciutko 1-2 mm a potem przykryć drugą warstwą silikonu i mieć nadzieje że będzie się wciskał równomiernie w obie warstwy silikonu podczas ściskania w wulkanizatorze ale obawiam się że pilker nie odciśnie się równo i oczka z drutu na jego końcach wcisną się za głęboko w dolną lub górną połowę i nie będzie można umieścić oczek drucianych w formie przed odlewaniem pilkerów, oczka te zawsze wyznaczają połowę całego pilkera co ułatwia wyciąganie go z formy i wydłuża żywotność formy. 2 czy może lepiej wcisnąć go w dolną warstwę aż po same oczka druciane ale wtedy górna warstwa silikonu morze go wcisnąć jeszcze głębiej w dolną?.Formy zwykłe z aluminium,silikonu dwuskładnikowego lanego robię sam ale w tych technikach mamy pełną kontrolę nad wyglądem formy,niestety na formach robionych metodą wulkanizacji jestem zielony. Byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedz od kogoś kto robił coś takiego.Zrobiłem sam wirówkę,wulkanizator,tortownicę,tygiel i nie chciałbym zrezygnować z pomysłu na odlewanie z tak wydawać by się mogło błahego powodu.Zamieszczam zdjęcia poglądowe o co mi chodzi z tymi oczkami 1 jest to prawidłowo wykonana forma z aluminium.2 zdjęcie pokazuje górną połowę formy silikonowej i na tej widać oczka z drutu odciśnięte w silikonie.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/2015/08/F54-Pilker-160-190_57259_19447.jpg)
![Obrazek](https://www.cnc.info.pl/pics/2015/08/194060745_2_644x461_zdjecia_57259_17896.jpg)
