Odlewy magnezowe
: 19 sty 2011, 11:36
autor: barcel
proszę o podpowiedź, jak się przygotować do obróbki odlewów magnezowych. Czy występują jakieś niespodzianki?? Jakie prędkości skrawania się stosuje i jaki wiór powstaje przy frezowaniu takiego materiału.
Z góry dziękuję za porady
: 19 sty 2011, 13:52
autor: acetylenek
Z mojego skromnego doświadczenia magnez (odlewany) obrabia się bardzo dobrze zarówno toczenie jak i frezowanie. Magnez jest kruchy, nie powstaje wiór wstęgowy dzięki czemu nie zalepia narzędzia i wióry łatwo odchodzą, siły skrawania są mniejsze w porównaniu do aluminium. Obrabiałem tylko elementy typu pokrywa silnika z magnezu przed naprawą - spawanie TIG.
Jest jedna rzecz odnośnie bezpieczeństwa. Jeśli byłaby to działalność na większą skalę to powstanie problem zbierani a bezpiecznego magazynowani wiórów ze względów pożarowych.
Naoglądałem się trochę filmów o obróbce magnezu (odlewania i skrawanie) i w tych materiałach był ten temat poruszany.
: 19 sty 2011, 13:55
autor: barcel
A jak problemy z możliwością zapalenia się wiórów?? Czy obfite chłodzenie emulsją wystarczy do zabezpieczenia przed ewentualnym zapaleniem się wiórów magnezowych??
: 19 sty 2011, 13:59
autor: acetylenek
Właśnie dopisałem problemie pożarowym tyle że nie brałem pod uwagę możliwości zapalenia wiórów na maszynie. Cokolwiek co zawiera wodę czyli np. emulsja nie koniecznie będzie twoim sprzymierzeńcem magnez + woda + wysoka temperatura = niebezpieczeństwo.
Magnez już w pokojowej temperaturze reaguje z wodą.
ta seria co prawda mówi o odlewaniu ale też porusza problem składowania, obróbki wiórowej, zbierania wiórów itp. Polecam
: 31 paź 2012, 17:08
autor: acetylenek
UWAGA nawet na bardzo małe ilości magnezu.
Z ostatniego mojego doświadczenia nawet mała ilość wiórów z magnezu jest bardzo niebezpieczna.
Po cięciu wałka z magnezu fi 25 (jedno cięcie) nie zebrałem wiórów potem ciąłem szlifierką kątową stal snop iskier zapalił magnez a od tego resztki ciętego wcześniej poliamidu generalnie mały pożar.
Trzeba sprzątać :oops:
: 31 paź 2012, 19:33
autor: RomanJ4
Chyba nie takie odlewy "magnezowe" kolega miał na myśli...
http://www.markopol.com/odlewy/odlewy_magnezowe.html
: 31 paź 2012, 21:56
autor: rafglow
A kolega czegokolwiek szukał. Swego czasu przymierzałem się do obróbki magnezu.
http://chomikuj.pl/specjalista_ds_bhp/i ... 393216.doc
: 03 lis 2012, 15:17
autor: adrianmaly
odróbka magnezu... hmmm :)
Panowie!
żadnej emulsji - obrabiamy bez chłodzenia i na rozsądnych parametrach!
ZWŁASZCZA WIERCENIE OTWORÓW! wiercony w magnezie otwór z chłodzeniem przez wiertło zadziała jak DIESEL. Wzrośnie ciśnienie w otworze i dojdzie do zapłonu wióra.
Druga rzecz - żadnej obróbki wykańczającej (nie można zostawiać naddatków rzędu kiklu dych ponieważ taki wiórek bardzo łatwo się nagrzewa i zapala)
Trzecia rzecz - wiadro żeliwnych wiórów pod ręką w czasie obróbki :mrgreen: . Żeliwne wióry szybko absorbują ciepło więc w razie zapłonu na obrabiarce wciskamy grzyba i zasypujemy wiórami :)
Te kilka uwag powinno dać jakieś światło na obróbkę magnezu.
Jednak nie taki magnez straszny jak go malują. stopy lotnicze i zawartości nawet 90% magnezu obrabiają się bardzo łatwo a co za tym idzie nie ma jakichś wielkich problemów z temperaturą :)
