Obciążenie na sztangę
: 14 lut 2009, 19:08
autor: bzyq90
Witam, chciałem sobie odlać obciążenie na sztangę, czytałem o ołowiu, podobno da się go stopić w warunkach domowych lecz jest silnie trujący. Dotykanie również podobno jest szkodliwe.
Chciałem nawet odlać z betonu odważniki, będą one trochę duże ale co tam. Najważniejsze jest to aby nie rozwaliły się przy upuszczeniu.
Teraz mam dylemat, czy da się wykonać jakoś okrągłe obciążenia na sztangę czy lepiej czymś oblać beton aby był odporny na uderzenia?
Myślałem o różnych obciążeniach, 2-5-10-15KG
Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje to prosiłbym o pomoc.
PS. Nie znalazłem żadnego tematu o obciążeniach.
: 14 lut 2009, 19:38
autor: BYDGOST
Najprościej byłoby pójść na skup złomu i tam poszukać. Czasem trafiają się odpowiednie krążki wypalone z grubych blach jako odpady poprodukcyjne. Natomiast jeśli chodzi o beton to moim zdaniem potrzebny byłby pierścień o średnicy zewnętrznej krążka, zwinięty z płaskownika lub blachy na szerokość planowanego krążka. Tak samo wzmocniony środek kawałkiem rury pasującym do sztangi. Po ułożeniu na płasko, połączyć obie części drutami wspawanymi tak, aby przebiegały w różnych kierunkach, coś na kształt zbrojenia. W tak przygotowaną formę ubijać mocny beton i po wyschnięciu mamy gotowy krążek.
: 14 lut 2009, 20:39
autor: bzyq90
No tak tylko przy uderzeniu np o podłogę może się kawałek posypać.
Szukałem już na złomnicy, same rurki i kątowniki.
: 14 lut 2009, 21:54
autor: sasii
panowie nie róbcie jaj to nie jest forum o kulturystyce
co ma wspólnego obróbka stali z wyciskaniem
: 14 lut 2009, 21:58
autor: ARGUS
bzyq90 pisze:czytałem o ołowiu, podobno da się go stopić w warunkach domowych lecz jest silnie trujący
To go nie pij tylko odlewaj :-)
bzyq90 pisze:Dotykanie również podobno jest szkodliwe.
No pewno :-) zwłaszcza roztopionego
bzyq90 pisze:Myślałem o różnych obciążeniach, 2-5-10-15KG
za cene ołowiu kupisz sztange gotową i bez kombinacji
a tak poza tym to może na innym forum takie pytania
autor: micro
Pamiętam, że obciążniki robione były z żeliwa.
Zeliwo można stopić używając koksu.
: 15 lut 2009, 01:43
autor: HAJASZEK
Kulturysto bzyq90,mysle ze powinienes odlac krazki z betonu a potem najwyzej owinac je wata , a wate dodatkowo owinac sznurkiem.
: 15 lut 2009, 11:59
autor: bzyq90
Miałem na myśli dotykanie odlanych krążków z ołowiu.
Moim zdaniem temat nadaje się na te forum, zastosowanie raczej ma małe znaczenie. Osoby znające się na obróbce metali bardziej mi pomogą niż osoby uczęszczające na siłownię.
Mógłbyś mi wytłumaczyć jak przetopić te żeliwo za pomocą koksu?
: 15 lut 2009, 13:10
autor: upadły_mnich
jak napisał Argus: za cenę ołowiu kupisz gotowe sztangi
Projektowałem kiedyś ciężarki do sztang - taka fucha-przymus od Dyrekcji
I zrobiłem to po prostu z najtańszej stali (wtedy stal 15) toczonej na tokarce.
Nie wiem jakie masz możliwości ale:
ciężarki z ołowiu i betonu będą mało praktyczne bo wogóle nie są wytrzymałe na uderzenia o podłoże.
Jeśli nie zależy Ci na tej "praktyczności" to zawieś cokolwiek choćby 2 (dwa) kowadła, 2 metry szyny kolejowej, wiaderko ze złomem....itp.itp.itd.
:smile: Chciałbym to zobaczyć :lol:
Takie ciężarki nie kosztują majątku a są w byle supermarkecie
Mało tego...boję się, że jakiekolwiek wykonanie ciężarków będzie droższe niż te z supermarketu
Nie do końca kumam w czym rzecz
: 15 lut 2009, 13:36
autor: bzyq90
Chodzi o to żebym mógł sobie zrobić obciążenia na sztangę. Tokarz w mieście życzy sobie 3zł za KG.
Mam kilka odważników oryginalnych, chciałbym przy ich pomocy zrobić formę i odlać np. taki sam.
