Obciążenie na sztangę
bzyq90
- Posty w temacie: 8
Witam, chciałem sobie odlać obciążenie na sztangę, czytałem o ołowiu, podobno da się go stopić w warunkach domowych lecz jest silnie trujący. Dotykanie również podobno jest szkodliwe.
Chciałem nawet odlać z betonu odważniki, będą one trochę duże ale co tam. Najważniejsze jest to aby nie rozwaliły się przy upuszczeniu.
Teraz mam dylemat, czy da się wykonać jakoś okrągłe obciążenia na sztangę czy lepiej czymś oblać beton aby był odporny na uderzenia?
Myślałem o różnych obciążeniach, 2-5-10-15KG
Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje to prosiłbym o pomoc.
PS. Nie znalazłem żadnego tematu o obciążeniach.
BYDGOST
Najprościej byłoby pójść na skup złomu i tam poszukać. Czasem trafiają się odpowiednie krążki wypalone z grubych blach jako odpady poprodukcyjne. Natomiast jeśli chodzi o beton to moim zdaniem potrzebny byłby pierścień o średnicy zewnętrznej krążka, zwinięty z płaskownika lub blachy na szerokość planowanego krążka. Tak samo wzmocniony środek kawałkiem rury pasującym do sztangi. Po ułożeniu na płasko, połączyć obie części drutami wspawanymi tak, aby przebiegały w różnych kierunkach, coś na kształt zbrojenia. W tak przygotowaną formę ubijać mocny beton i po wyschnięciu mamy gotowy krążek.
ARGUS
To go nie pij tylko odlewajbzyq90 pisze:czytałem o ołowiu, podobno da się go stopić w warunkach domowych lecz jest silnie trujący
No pewnobzyq90 pisze:Dotykanie również podobno jest szkodliwe.
za cene ołowiu kupisz sztange gotową i bez kombinacjibzyq90 pisze:Myślałem o różnych obciążeniach, 2-5-10-15KG
a tak poza tym to może na innym forum takie pytania
upadły_mnich
jak napisał Argus: za cenę ołowiu kupisz gotowe sztangi
Projektowałem kiedyś ciężarki do sztang - taka fucha-przymus od Dyrekcji
I zrobiłem to po prostu z najtańszej stali (wtedy stal 15) toczonej na tokarce.
Nie wiem jakie masz możliwości ale:
ciężarki z ołowiu i betonu będą mało praktyczne bo wogóle nie są wytrzymałe na uderzenia o podłoże.
Jeśli nie zależy Ci na tej "praktyczności" to zawieś cokolwiek choćby 2 (dwa) kowadła, 2 metry szyny kolejowej, wiaderko ze złomem....itp.itp.itd.
Chciałbym to zobaczyć
Takie ciężarki nie kosztują majątku a są w byle supermarkecie
Mało tego...boję się, że jakiekolwiek wykonanie ciężarków będzie droższe niż te z supermarketu
Nie do końca kumam w czym rzecz
