Czy ktoś robił stopy wysokotemperaturowe?
: 22 cze 2023, 13:11
autor: strikexp
Czy ktoś z kolegów robił stopy metali lub po prostu czyste odlewy o temperaturze topnienia rzędu 1500-2500 stopni?
Zainteresował mnie ostatnio temat absorpcji wodoru w stopach. Ale potrzebne są do tego różne egzotyczne stopy których raczej nie kupię w małej ilości.
Zwykłe prostackie grzanie gazem odpada. Stop musi mieć wysoką czystość.
Re: Czy ktoś robił stopy wysokotemperaturowe?
: 22 cze 2023, 16:51
autor: IMPULS3
strikexp pisze:Czy ktoś z kolegów robił stopy metali lub po prostu czyste odlewy o temperaturze topnienia rzędu 1500-2500 stopni?
Masz zamiar kiedyś w dalszej przyszłosci być poważny czy wiek dziecinady będziesz pielęgnował w nieskończoność? :)
: 22 cze 2023, 17:59
autor: tristar0
IMPULS3 pisze:w nieskończoność
To jest jego motto ale temat ciekawy bo ma takie pomysły jak nikt na tej ziemi, to pomyślałem że temat "czy-ktos-robil-stopy-wysokotemperaturowe " chodziło mu o ocieplenie gumiaków żeby mu stopy nie marzły .Więc po tej tonie ryżu pod łóżkiem ,jaką posiada to już nic mnie nie zdziwi :mrgreen:
: 23 cze 2023, 22:26
autor: pavyan
Proszę, idź w drugą stronę - zaręczam, że to... hmm... przyjemniejsze :D w przypadku oparzenia - ja np. właśnie będę robił fajowy stop niskotemperaturowy (ok. 92°C) do cynowania płytek drukowanych we wrzątku.
PS: A jeśli nie - to szukaj od razu wolframu, na dobry początek :mrgreen:
: 26 cze 2023, 15:17
autor: strikexp
Wolfram mam, akurat to tani i ławo dostępny w elektrodach TIG metal :mrgreen:
Aczkolwiek nie mam pomysłu jak osiągnąć w łatwy sposób temperatury tego rzędu o których pisałem. Piec elektryczny jest ograniczony do temperatury grzałki. Myślałem wstępnie nad piecem indukcyjnym, ponieważ nikiel też jest ferromagnetykiem. Ale może są ciekawsze sposoby, które ogarną metale które nie są ferromagnetykami.
Wiem że można cudować z mikrofalami, ale nie wiem czy do dobra droga w takim przypadku.
Co do reszty, powiem krótko i dosadnie. Część ludzi tutaj jest smutnymi internetowymi frustratami. Jak nie podasz konkretów to wyśmiewają że wymyślasz. Jak podasz konkrety to też znajdą argument z du**.
: 26 cze 2023, 15:33
autor: atom1477
Nikt tu nie jest żadnym frustratem, tylko po prostu ludzie widzą że wymyślasz rzeczy których nie jesteś w stanie realizować.
PS. Do grzania piecem indukcyjnym nie jest wymagane aby wsad był ferromagnetykiem.
: 26 cze 2023, 18:11
autor: strikexp
W sumie racja ale wydajność nagrzewania jest wtedy zupełnie inna. Więc ja nie wiem jak duża musiałaby być moc tego pieca aby osiągnąć na nim ponad 2000 stopni. Bo dopiero w takiej temperaturze można robić niektóre stopy.
Co do realizacji to w czym konkretnie masz problem?
: 26 cze 2023, 19:22
autor: grg12
To grzej mikrofalami. Tu masz opis technologii: https://youtu.be/P1VmIYheuU4
2000 stopni nie osiągniesz bo nie znajdziesz wykładziny pieca wytrzymującej takie temperatury ale jak się postarasz może ci się uda stopić żeliwo...
Przy okazji - argument o wydajności nagrzewania stopów ferromagnetycznych jest co najmniej zabawny - o temperaturze Curie nie słyszałeś?
: 26 cze 2023, 19:30
autor: atom1477
strikexp pisze: ↑
26 cze 2023, 18:11
Bzdura. Może być nawet lepsza.
strikexp pisze: ↑
26 cze 2023, 18:11
Kolejna bzdura.
Nawet gdy jakiś metal gorzej odbiera ciepło, to nie znaczy to że do jego nagrzania trzeba więcej mocy.
Brak odbioru mocy przez metal oznacza też brak pobierania tej mocy z sieci elektrycznej przez grzałkę indukcyjną.
Do nagrzania "opornego" metalu nie trzeba więc więcej mocy, tylko inną konstrukcję grzałki (i/lub inne parametry prądu w cewce).
strikexp pisze: ↑
26 cze 2023, 18:11
Ja niczego tu nie realizuję, więc i nie mam problemu z realizacją.
: 26 cze 2023, 20:06
autor: tuxcnc
strikexp pisze: ↑
22 cze 2023, 13:11
Nie słuchaj bzdur, bo tu nikt nic nie wie, za to wszyscy mają coś do powiedzenia...
Kilka gramów stopisz spawarką TIG.
Kilkadziesiąt gramów w piecu indukcyjnym z tyglem grafitowym.
Mowa jest o profesjonalnym piecu, jakiego używają np. jubilerzy, a nie o amatorskich zabawkach pokazywanych na YouTube.
Ja mam taki https://www.aliexpress.com/item/1005001457897435.html Działa, ale szału nie ma...
Większe ilości tylko w przemyśle.
