Szukam jakieś strony do porównania materiałów odlewanych. Coś na wzór tego https://www.tworzywa.pl/wiedzopedia/baz ... limer.html
Chciałbym zobaczyć jak wyglądają koszty za kg (zakładając produkcję masową) dla wytworzenia detalu z
Siluminium (ALSI12)
Kilku żeliw (szare myślę, byłoby najodpowiedniejsze)
i staliwa nierdzewnego
Ewentualnie chociaż jakieś zestawieni ,że żeliwo szare jest około 30% droższe etc.
Mam kilka książek ,ale zestawień cenowych nie udało mi się wyłapać (materiałoznawstwo - Dobrzański, proj. proc. tech - Feld) Może ktoś mógłby jakąś literaturę polecić?
Marek
Oszacowanie cen odlewów
kyewski
Re: Oszacowanie cen odlewów
Nie ma czegoś takiego jak wykonanie odlewu z żeliwa szarego jest ≈ 30% droższe od odlewu z aluminium czy staliwa.
Na cenę odlewu składa się wiele czynników (których nie podałeś):
- technologia wykonania (piasek, kokila, wtrysk, odśrodkowei itp.) - tą technologie w dużej mierze determinuje skala produkcji,
- złożoność samego odlewu
- wielkość odlewu
- koszt omodelowania
- ilość rdzeni, a może fałszywka
- czy potrzebne będą ochładzalniki, jeśli tak to jakie
- czy dochodzi obróbka mechaniczna
itp,
No i jeszcze są roboczogodziny
- Na odlewni
wyrobienie masy rdzeniarskiej, masy formierskiej
wykonanie rdzeni
proces wykonania formy, ułożenia we wnęce rdzeni, złożenie, zalanie, wybicie
- Krajalnia
odcięcie układów wlewowych
- Oczyszczalnia
szlifowanie na kamieniu z gruba pozostałości po układach
usuwanie zalewek i itp
usuwanie resztek masy
szlifowanie/piłowanie odlewu
ewentualne naprawy - szpachla, spawanie
Ewentualna obróbka mechaniczna
Dochodzi jeszcze śrutowanie i TPZ na każdym etapie wytwarzania. Oczywiście jest koszt materiału, odpad, energia to wszystko trzeba uwzględnić. Proponuje najprostszy sposób - wyślij rysunki do odlewni jako zapytanie ofertowe, odlicz od tego jakieś myślę z 10 % (marża odlewni za wykonanie) i będziesz miał wycenę jednostkową.
- wielkość odlewu
itp,
- Na odlewni
wykonanie rdzeni
- Krajalnia
- Oczyszczalnia
