Jaki materiał na śrubę trapezową...
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
ambasada
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ambasada » 12 sty 2019, 19:50
... do duuuużego imadła ?.
W spadku z maszyną odziedziczyłem potężne imadło maszynowe, niestety z zerwanymi gwintami w nakrętce i wytartym gwintem na śrubie. Chciałbym dorobić sobie śrubę i nakrętkę ale nie mam pomysłu z czego to zrobić aby nie stało się to co poprzedniemu użytkownikowi.
pitsky
Re: Jaki materiał na śrubę trapezową...
Post napisał: pitsky » 12 sty 2019, 20:38
dobierz coś handlowego zamiast robić
ambasada
Post napisał: ambasada » 12 sty 2019, 20:48
Nie da się, ma nietypową koncówkę. ....a może to początek...;)
pitsky
Post napisał: pitsky » 12 sty 2019, 21:17
wycinasz uszkodzony odcinek z oryginału, kupujesz kawałek handlowego gwintu, spawasz do kupy po ustawieniu i działa.
ambasada
Post napisał: ambasada » 12 sty 2019, 22:27
Dlatego tez pytam o materiał... bo są stale słabo spawalne np.
MiziAir
Post napisał: MiziAir » 12 sty 2019, 22:51
Ja kiedyś też odziedziczyłem w spadku bardzo duże imadło łucznik-radom, śruba z gwintem tr30x6, z bardzo nietypowymi zakończeniami, rozwiązanie było naprawdę kosmiczne, w dodatku miało przełożenie zębate w korpusie. Masz kilka opcji, np. napawanie starej śruby i nacięcie gwintu na tokarce, ja niestety zrobiłem to bardzo nieumiejętnie i zepsułem doszczętnie materiał... druga opcja kupujesz gotowy gwint, rozhartowujesz zakończenia palnikiem i zatoczenia końcówek robisz wg wzoru ze starej śruby. Trzecia to dorobienie od zera, ja miałem pełny pręt 38mm z nierdzewki 304 i z tego sobie zrobiłem nową śrubę, w zaprzyjaźnionym warsztacie dałem zrobioną śrube do azotowania i wyszło całkiem przyzwoicie, imadło u mnie przepracowało w ciężkich warunkach ponad 10lat, później sprzedałem razem z ferezarką i pewnie dalej komuś służy.
ambasada
Post napisał: ambasada » 10 lut 2019, 11:14
Kupiłem pół metra gwintu lewego, nakrętkę i naprawiłem sobie śrubę.... Jeszcze tylko muszę dokończyć składać imadło.
Odciąłem stary, zatoczyłem, w nowym zrobiłem bardzo pasowny otwór i fazkę na spaw, wcisnąłem, zespawałem. Bicia nie stwierdzono :).
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
