Mam zamiar włożyć 2 CHinskie śruby na oś X o polu roboczym 1100mm, napędzać je jednym silnikiem całosć na wałkach podpartych fi20, i moje pytanie czy jeśli kupie chińskie śruby o skoku 10mm to obie będą miały dobry skok? Wiele sie naczytałem o niepasujących nakrętkach w śrubach chińskich wiec wole sie nie wpakować w błoto.
Początkowo myślałem i dalej sie zastanawiam nad jedną śrubą pośrodku ale przy rozmiarze polu roboczym 1100x1000x200 i wadze bramy okolo 100kg czy to ma sens?
Dwie Chińskie śruby na jednej osi
Re: Dwie Chińskie śruby na jednej osi
Miałem podobny dylemat z tym, że u mnie są prowadnice liniowe ale i śruby hiwina. Całe obciążenie biorą na siebie wózki liniowe a śruba odpowiada tylko za jazdę. Pole robocze mam tylko 100mm mniejsze na xy
