Siła osiowa na śrubie
hugh_h
na stronce http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_trapezowe.htm jest tabelka Siła osiowa na śrubie, ciekawy jestem jak zostały wyliczone te wartości bo mi zupełnie wychodzi co innego ? tzn dużo mniejszego
Leoo
Jest jak najbardziej pełny, jednak to wzór dla śruby idealnej. Jest wystarczający do oceny jakości kupowanej śruby.hugh_h pisze:to przyznam sie ze zdziwił mnie ten wzór, bo nie uwzględnia tarcia i innych tam takich,
jak będę miał chwile to go tu wklepie, jakiś taki niepełny ten wzór
Prostota wzoru wynika z tego, że po jednej stronie mamy moment obrotowy, który działa na dźwignię o długości 1m a po wykonaniu pełnego obrotu śruba pokona drogę długości skoku.
Leoo
Nie bardzo wiem co Kolega zamierza osiągnąć?
Napisałem w poprzedniej odpowiedzi, że wzór dotyczy śruby idealnej, czyli takiej która nie posiada tarcia - śruby nieistniejącej. Jeśli Kolega wyliczy sobie jakąś wartość to będzie ona graniczna i nieosiągalna dla śrub rzeczywistych. Wartości sił w katalogach podawane są nie z obliczeń, tylko z pomiarów rzeczywistych. Śruby o tych samych wymiarach mogą się mocno różnić, choćby z powodu jakości polerowania czy materiału nakrętki, pokrycia itd.
BartekS
Wynika z tego, że przyjęli sprawność około 63%.
Nawet jeśli to prawda to pamiętaj, że silnika krokowego nie możesz obciążyć na 100% bo zacznie gubić kroki - powiedzmy 60% jest ok.
Dodatkowo silnik 8,5Nm, przy 1000 RPM może mieć tylko 2 Nm (dane z karty silnika 8,5Nm na tej samej stronie) ~25%
czyli na 1000RPM max siła to 653*0,6*0,25 = 95,25 kgf czyli 934 N
Bartek
Bartek
