problem z sruba kulowa osi x
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
przemo24
Post napisał: przemo24 » 05 cze 2008, 16:33
witam mam problem z wymianom sruby pociagowej osi x w maszynie deckel macho dmc1000v zdielem starom zakladam nowoa i mam klopot z pozycijonowaniem nakretki bo niema tam zadnych kolkow ustalajacych jej pozycje a na samych srobach mocujacych jest jest luz kilka dych w kazda strone a jesli ja przykrece to na szybkim posuwie cala os drga dosc mocno i niemam pojecia jak zrobic zeby bylo dobrze :cry: POMOCY.....
POZDRAWIAM
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 cze 2008, 17:08
Nakrętka powinna być dzielona (podwójna). Trzeba obrócić jedną względem drugiej w celu skasowania luzu i zablokować. Czasem nakrętka dzielona ma kasowanie luzu poprzez przekładki dystansujące.
Może Kolega zrobić fotki sprzętu?
Bingo
Post napisał: Bingo » 06 cze 2008, 16:21
jak założyłeś już srubę to najpierw przykręć łożysko skośne do obudowy maszyny (po tej samej stonie jest silnik i pasek napędowy) jak przykręciłeś łożysko to przepchnij stolik maksymalnie w stronę tego łożyska i przykręć nakrętkę do gniazda w stoliku. teraz przejedź stolikiem na drugi koniec i przykręć łożysko kulkowe do korpusu (powinno być w obudowie) maszyny. Chyba tyle...
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
