Wałek z jednym rowkiem do napędu suwliwo-obrotowego
: 06 maja 2017, 00:58
autor: ezbig
Nie wiem czy dobrze to nazywam. Poszukuję takiego rozwiązania jakie podpatrzyłem w maszynach do szycia. Działa to jak wałek wieloklinowy z tuleją, może się obracać, a jednocześnie przesuwać wzdłuż wału. Rozwiązanie, które widziałem to wałek przypominający prowadnicę liniową z jednym wpustem (w odróżnieniu od wieloklina, ale działa tak samo). Jest to bardzo precyzyjne, przenosi do 2000-3000 obr/min i przesuwy liniowe do 10m/min. Potrzebuje czegoś takiego i zastanawiam się czy to da się gdzieś kupić jak łożyska czy prowadnice, czy może są to jakieś dedykowane pomysły producentów maszyn szwalniczych.
: 06 maja 2017, 04:27
autor: Yarec
: 06 maja 2017, 10:41
autor: ezbig
Yarec albo mnie nie zrozumiałeś, albo ja nie potrafię tego odnaleźć pod podanym adresem. Nie widzę tam niczego co by przypominało to czego szukam.
: 06 maja 2017, 13:41
autor: Yarec
Sorry - pomyliłem linki a prawidłowy się zapodział.
A czy nie możesz zastosować typowego wałka+tulei z wieloklinem ?
Chyba Embia ma takie mosiężne tuleje (lekki przesuw po wale)
: 06 maja 2017, 19:11
autor: ezbig
Wielokliny z tulejkami na ebmia.pl widziałem, ale obawiam się, że nie spełnią wymagań. Pozycjonowanie z dokładnością do 0.05mm, a tam na tym wieloklinie może być 0.08 luzu. Możnaby kombinować z jego kasowaniem, ale te wielokliny nie są utwardzane i pewnie szybko taki mechanizm będzie się wycierał. To co widziałem wygląda na utwardzane - przypomina prowadnicę liniowa z wpustem na całej długości.
: 06 maja 2017, 19:26
autor: Yarec
Tuleję można ulepszyć galwanicznie (chrom), a jeśli można to co to będzie za cudo ?
: 06 maja 2017, 20:05
autor: ezbig
Żadne cudo, ale muszę dopasować się do istniejących rozwiązań. Jest to pewnego rodzaju manipulator w układzie kartezjańskim, który porusza się bardzo szybko. Więcej nie mogę napisać. Chodzi tu o odizolowanie poruszającej się głowicy od napędów (ze względu na ich wagę i to że głowica ma różne oprzyrządowanie, które też swoje waży). Koncepcji jest wiele, ale ze względu na brak miejsca, najbardziej pasuje mi jedno rozwiązanie, które podpatrzyłem w przemysłowych maszynach o szycia.
Wygląda to tak:
https://youtu.be/-Vh0Ef_noX4?t=45
Ok. 45 sek widać ten wałek (środek górze kadru).
Wolałbym nie kombinować, tylko kupić taki wałek z tuleją jeśli to jest dostępne.
: 06 maja 2017, 20:17
autor: Yarec
Podobne wałki były używane w rzutnikach fotograficznych, metrowy wałek Ø ok. 16 z wyfrezowanym wzdłużnie kanalikiem o przekroju trapezu.
A może zlecić wycięcie takiego w wałku prowadnicy i dorobić rolkę (i) prowadzące ?
Przy takich prędkościach można pokusić się o użycie wałka drążonego (redukcja masy).
: 06 maja 2017, 20:31
autor: ezbig
Tylko to dalej kombinacje. Nie bardzo mam czas na zlecanie, a sam tego nie zrobię. Widziałem to na własne oczy u kolegi w szwalni i tam się sprawdza. Te maszyny pracują na 2 zmiany latami i to wytrzymuje. Chętnie bym to zaadoptował u siebie, ale szukam gotowca. Na youtube widziałem to u różnych producentów, więc chyba to nie są jakieś indywidualne patenty.
: 06 maja 2017, 20:37
autor: Yarec
To zgłaszaj "zapotrzebowanie" po kolei do producentów/serwisów.
