Z góry dziękuje za odpowiedź
Łożyskowanie śruby kulowej w blokach BF i BK
faber33
Witam. Mam taki dylemat/nie dylemat, mianowicie przymierzam się do składania własnej frezarki cnc, a przeglądając ostatnio forum natknąłem się na wzmianki mówiące o tym, że niektórzy koledzy stosują inne łożyska niż te "orginalne" stosowane w blokach BF i BK (w zakupionych przeze mnie blokach BF12/BK12 są łożyska NBK 6000Z). I stąd te moje rozterki a zarazem pytanie do kolegów czy warto zmieniać te łożyska na inne ? Czytałem coś na temat zastosowania łożysk skośnych jednak nie znalazłem konkretnych odpowiedzi jaki dokładnie typ takiego łożyska zastosować i czy z obu stron śruby takie same. Niestety temat łożysk jest mi obcy, że tak ujmę dlatego proszę doświadczonych w temacie kolegów o poradę.
steff.k
Na pewno lepiej żeby były łożyska skośne niż najtańsze kulkowe. Jednak jest problem z dostępnością łożysk skośnych w rozsądnej cenie, a że przeważnie potrzeba ich 6 szt, suma jaką trzeba wydać nie jest zachęcająca.
Najtańsze jakie udało mi się znaleźć są na aliexpress po około 7$ - ale jeszcze ich nie sciągałem. Jak pytałem po sklepach w PL to ceny kosmos.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
faber33
Dziękuje za odpowiedź. Hmm a dlaczego w ogóle zastosowanie łożysk skośnych jest lepsze ? Przeglądałem ebay pod kątem takie łożyska o oznaczeniu 7001 (średnicowo odpowiada 6001z - bo po rozkręceniu bloku BK12 okazuje się że są tam takie właśnie takie 2 a w bloku BF12 tak jak pisałem wcześniej 6000z). I teraz pytanie kolejne: Należałoby wymienić w bloku BK12 na 7001 a w bloku BF12 na 7000 ? I kolejna sprawa w jaki sposób je zamontować aby da wymiana miała sens
steff.k
Poczytaj odnośnie łożysk to zrozumiesz jakie i dlaczego potrzebne są w jakim miejscu.
PKM
Jakby co to śruba ma mieć jeden koniec zamontowany bezluzowo (przeniesienie napędu z silnika na konstrukcję maszyny - łożyska skośne).
Drugi koniec stanowi tylko podparcie przed wyginaniem śruby- łożyska kulkowe zwykłe.
W przypadku krótkiej osi Z często montuję się tylko blok łożyskowy od strony napędu. Druga strona wisi sobie lużno
PKM
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
