góośnośc pracy zespołu śruba kulowa - silnik
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Dolce
Post napisał: Dolce » 08 lut 2008, 00:26
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:28 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 lut 2008, 00:42
Drgań od silnika i śruby nie bedzie i silniki krokowe sterowane dobrym sterownikiem idą płynnie. Gorzej z głośnością, nie jest to zbyt głośne ale dźwięk jest dość paskudny i chyba siłownik elektryczny bedzie się lepiej sprawdzał.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 08 lut 2008, 00:59
Pisz tematy w swoim wątku podstawowym. Nie zakładaj dla każdej części osobnego tematu.
Dolce
Post napisał: Dolce » 13 lut 2008, 23:13
ALZ pisze:Drgań od silnika i śruby nie bedzie i silniki krokowe sterowane dobrym sterownikiem idą płynnie. Gorzej z głośnością, nie jest to zbyt głośne ale dźwięk jest dość paskudny i chyba siłownik elektryczny bedzie się lepiej sprawdzał.
Co jest źródłem ego dźwieku ? Czy to jest coś w rodzaju pisku ?
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 lut 2008, 23:22
Można tak powiedzieć. wysokość tego pisku zmienia się w zależności od częstotliwości. Dla mnie jest to dźwięk nie do zniesienia ale to zależy chyba od wrażliwości bo mój pracownik nie zwraca na to uwagi a mnie do szału doprowadza.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
