zwiekszenie srednicy kulek w srubie kulowej R1202
: 11 sty 2016, 02:23
autor: dsc
Posiadam miniaturowa nakretke kulowa R1202 wypchana kulkami o srednicy 1.185mm, przy tych parametrach sruba daje 0.02mm luzu i kombinuje jak to zminimalizowac. Czytalem / slyszalem, ze mozna zastosowac kulki wieksze niz oryginalne w celu redukcji luzu i wstepnego naprezenia nakretki, ciekaw jestem czy ktos tutaj ma doswiadczenie w dobieraniu wiekszego rozmiaru? skok do 1.200mm bylby najlatwiejszy, ale zgaduje, ze to bedzie raczej wyeliminuje luzu w kierunku "nie da rady zlozyc", wiec myslalem o rozmiarze calowym 3/64" czyli okolice 1.90mm. Te 0.005mm wystarczy czy to tez zbyt duzo i trzeba celowac pomiedzy (co jest raczej malo mozliwe).
Pozdrawiam,
T.
: 15 sty 2016, 17:17
autor: bob35
Taki luz to żaden luz . Jeżeli go masz na maszynie cnc to w plc masz kompensacje luzu zwrotnego.
: 24 sty 2016, 16:23
autor: dsc
Konstrukcja w tej maszynie jest jak Z-tka wyjeta prosto z maszyny CNC, ale sprawa troche sie komplikuje, bo obciazenie jest zmienne, i przy wiekszym obciazeniu luz pozwala na przesuniecie sie Z-tki 0.02mm w gore, a przy mniejszym obciazeniu Z-tka opada i jest "zero" luzu. Chcialem wyeliminowac ten ruch wlasnie zwiekszeniem srednicy kulek. Pewnie jakas sprezyna na srubie dalaby podobny efekt.
Okazalo sie, ze nakretka zapasowa ma kulki 1.185mm, ale ta z maszyny ma juz 1.205mm, wiec finalnie zdecydowalem sie na kulki 1.210mm i 1.213mm (chcialem 1.215mm, ale nie mieli na stanie, a trzeba zamowic 25tys, zeby ruszyc produkcje:) ). Wszystko grade 10 chrome steel, wyszlo w sumie wiecej niz sama nakretka, ale trudno sie mowi.
Pzdr,
T.
