Osadzanie bloków BK 12 i BF 12 na końcach śrub kulowych.
: 31 gru 2015, 12:20
autor: relaxxis
Jeszcze nie osadzałem bloków łożysk i mam techniczne pytania do praktyków...
Łożyska wchodzą tylko trochę na obtoczone wałki, a nie chciałbym uszkodzić i mam obawy czy dobije je do końca. Są jakieś sposoby na wciskanie np. wbijanie tulejkami w imadle, ale co zrobić jak nie dadzą się dobić do końca... miał ktoś taki problem.?
: 31 gru 2015, 14:45
autor: zibi
Jeśli masz dojście do tokarki to zamocuj w uchwycie i popchnij tuleją konika. Do ściągania są ściągacze łożysk. Wymiar możesz sprawdzić mikromierzem. Powinno być 0.01 na plusie od nominału. Jeśli masz suchy lód to możesz schłodzić czop i łożysko wejdzie bez bicia.
: 11 sty 2016, 08:26
autor: relaxxis
Dziękuję za konkretną odpowiedź wyczerpującą temat. Spróbuję suchym lodem i opiszę jak wyszło. Tylko nie wiem kiedy, bo w tej chwili gromadzę części mechaniczne. Oczywiście PLUSIK ... pewnie skorzysta nie jeden z Forowiczów.
: 26 lut 2016, 18:05
autor: relaxxis
Problem rozwiązałem w bardzo prosty sposób.
Wziąłem młotek, klocek z drewna i nałożyłem blok na czpień.
W każdym komplecie z blokiem są dwie tulejki i nakrętka, miałem trzy bloki, więc 6 tulejek i 3 nakrętki. Oczywiście najpierw nałożyłem pierwszą tulejkę przed blokiem i tak dużo tulejek /nakrętek, aby stworzyć jakby tulejkę do nabijania, przy nabijaniu nakładałem następne i w tak prosty sposób udało się nabić bloki.
Mała uwaga przed nabiciem zwróćcie uwagę na nakrętkę śruby kulowej, aby kołnierz był z odpowiedniej strony... ps. mam już wszystkie części mechaniczne i bardzo taniego frezera, który robi mi cuda na CNC.
