Wykręciłem dziś nakrętkę kulową z śruby produkcji ABBA . Ze dwie kulki się wysypały ale na szczescie nie zgubiły .Śrubę oddałem do szlifowania pod łożyska .
1. Czy będzie wielki problem z ponownym wkręceniem ?
2. Gdzie mogę dostać nakrętke SFIR016 od firmy abba ? Czy nakrętki innych producentów też pasują ?
3.Jak sobie radzicie z obróbką końcówek śruby ? Znajomy zaczął toczyć ale zrezygnował .
Nakrętka kulowa - pierwszy kontakt trzeciego stopnia
adam Fx
wkładaj kulki na smar.
To na czym kolega to toczył? ja robiłem na Nootolu i poszło bez "zmiękczania" ale nie twierdze że szło lekko.
gutek77
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Toczył na czymś starszym od naszych TUG-ów . Stawiam na tokarkę z lat 60 strasznie mu się gitara tukła. Srubę znajomy wziął do pracy i poszła na szlifierkę kłową .Okazało się że rdzeń także jest hartowany.
[ Dodano: 2015-08-05, 20:02 ]
Czyli kulki mam osadzić na gwincie wewnętrznym tak ? Muszą być koło siebie ?
Automatyk-Elektryk
adam Fx
Tak do nakr. No jasne że koło siebie chyba nie liczysz że same trafią na miejsce
Następnie nakręcasz na gwint i wyjmujesz hmmm no właśnie musisz sobie zrobić taki trzpień bo bez tego to możesz wypchnąć kulki- ja zastosowałem mazak:}
