Siłownik Super Power Jack - wymiana śruby pociągowej
: 22 lut 2015, 11:11
autor: Maciej123
Witam. Jestem tu nowym użytkownikiem i piszę w sprawie wymiany śruby w siłowniku do bramy. Siłownik jest na 24V DC i ma 24cale. Wysuw tego siłownika jest 7.5mm/s jest to dość mało. Chciałbym wymienić śrubę na taką aby siłownik wysuwał się szybko. Z tego co widziałem jest tam chyba zwykły pręt o zwykłym gwincie.
: 22 lut 2015, 19:47
autor: avatar
Zmiana skoku może spowodować duży spadek mocy - znając te taniochę silnik dobrany na styk i może ci się to nie udać.
Jak praca będzie przerywana to można spróbować podać 36V albo i nawet 48
: 22 lut 2015, 22:02
autor: Maciej123
Zwiększenie napięcia spowoduję iż nie będzie prawidłowo działać funkcja przeciążenia silnika. Ponieważ centralka jest na 24V. A jakbym wymienił silnik, jaki byłby odpowiedni. Wałek do toczy się nowy tylko jaki silnik zastosować ?
: 01 mar 2015, 15:17
autor: mcgaywer61
kol Maciej123 prawdopodobnie na tej śrubie są 3 gwinty w jednym po to aby po rozlyglowaniu na ręczną pracę nakrętka pociągowa mogła się przesuwać po gwincie przy ręcznym otwieraniu bramy.
Szybkość możesz uzyskać przez przemontowanie siłownika i (lub) bramy
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=& ... 1709145186
zmniejsz a2,b1,b2,ale pamiętaj dwie osie siłownika i os bramy w każdej pozycji MUSZĄ tworzyć trójkąt.Po tym przemontowaniu zyskasz na szybkości ale stracisz moc czasami potrzebną do np.pokonania śniegu lub wiatru.
Może lepiej 1)przestaw antenę (jeśli ją masz)
2)zainwestuj w wzmacniacz antenowy
3)zainwestuj w drugie radio(na bateryjkę) i zamontuj gdzieś dale wysoko na jakimś
słupie choć system może na to nie pozwalać
4)wymień drogę radiową(pilot-radio)na taką która będzie działała z dalszej odłegłości
: 01 mar 2015, 22:47
autor: sajgon
mcgaywer61 pisze:kol Maciej123 prawdopodobnie na tej śrubie są 3 gwinty w jednym po to aby po rozlyglowaniu na ręczną pracę nakrętka pociągowa mogła się przesuwać po gwincie przy ręcznym otwieraniu bramy.
w SPJ nie ma czegoś takiego , tam jest zwykła chamska trapezówka chodząca w poliamidowej nakrętce , wszystko na sztywno spięte z przekładnią i silnikiem .
u mnie chodzą na 34 V i odpukać chodzą 3 rok max otwarcie/zamknięcie na krańcówkach wewnętrznych ale nie w połączeniu oryginalnym tylko karńcówki "wprowadzone" na przewodach do centralki. ( centralka HB5 )
: 01 mar 2015, 23:49
autor: mcgaywer61
sajgon pisze:mcgaywer61 pisze:kol Maciej123 prawdopodobnie na tej śrubie są 3 gwinty w jednym po to aby po rozlyglowaniu na ręczną pracę nakrętka pociągowa mogła się przesuwać po gwincie przy ręcznym otwieraniu bramy.
przypatrz się dobrze chyba że są pół nakrętki bo nawet na trapezówce nakrętki nie przesuniesz.A co do 34V to nie znam tego modelu więc się nie wypowiem
PS. a jak wszystko na sztywno spięte to jak otwierasz ręcznie, chyba że demontujesz napęd bo przy sztywnej konstrukji bramy i dużym nacisku siłownika jest to niewykonalne bez użycia młotka
: 02 mar 2015, 10:19
autor: sajgon
mcgaywer61 pisze:PS. a jak wszystko na sztywno spięte to jak otwierasz ręcznie, chyba że demontujesz napęd bo przy sztywnej konstrukji bramy i dużym nacisku siłownika jest to niewykonalne bez użycia młotka
w chińskiej konstrukcji za sto kilkadziesiąt złotych za sztukę wszystko jest możliwe
Te siłowniki muszą mieć "UPS-a" żeby w razie W otworzyć bramę , albo dwie 19-ki do rozkręcenia na przegubie
No chyba że mówimy o tych z wyższej półki to tam jest rozsprzeganie.
