Łożyskowanie śruby kulowej osi Z
: 15 sty 2015, 13:42
autor: wladi
Witam wszystkich kolegów na forum. To jest mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość jeżeli "nie będę umiał się zachować".
Buduję małą frezarkę kolumnową, proszę o pomoc w ocenie bloku łożyskującego osi Z.
Śruba fi 25x5 długość robocza 400mm. W bloku zastosuję łożyska skośne 7203 od strony napędowej, drugi koniec wolny bez podparcia. Łożyska nie parowane więc powinna być przekładka między łożyskami aby można było kasować luz osiowy.
Przekładka ma być miedzy zewnętrznymi pierścieniami czy wewnętrznymi? Na rysunku (jak uda się wkleić do postu) mam narysowane między wewnętrznymi.
: 15 sty 2015, 17:50
autor: einstein
Przekładka musi być między zewnętrznymi. Jeśli dasz między wewnętrznymi, to i tak luzów nie wykasujesz.
Pamiętaj tylko by dobrze ścisnąć pierścienie zewnętrzne.
: 15 sty 2015, 20:21
autor: wladi
Dziękuję za odpowiedź.
Ale czy w tej sytuacji na wewnętrzne pierścienie nie będzie działała zbyt duża siła i czy nie zniszczy przedwcześnie łożysk? Pinola z wrzecionem i silnikiem będzie ważyła około 50kg.
: 16 sty 2015, 08:09
autor: einstein
Musisz ścisnąć z umiarem, do wykasowania luzu, a nie do oporu. Z odciążyć np sprężyną
: 16 sty 2015, 22:22
autor: wladi
Planuję zastosować przeciwwagę do odciążenia zetki.
Przekładka będzie między zewnętrznymi pierścieniami łożysk.
: 17 sty 2015, 13:54
autor: einstein
Przeciwwaga ma jedną zasadniczą wadę, jest ciężka. Szkoda dociążać bezsensownie Y.
Jeśli nie sprężynę, to zawsze można dać siłownik gazowy (taki jak od podnoszenia klapy bagażnika w samochodzie)
: 18 sty 2015, 14:28
autor: wladi
Frezarka będzie kolumnowa więc jest wiele możliwości, nad słownikiem z klapy pomyślę, ale jaki to musiałby być siłownik żeby dał radę?
: 18 sty 2015, 17:10
autor: bartuss1
zmierz sobie ciezar zetki i dobierz silownik o żadanym skoku i sile, skok lepiej dac wiekszy od zakresu zeta, aby ci przez przypadek nie rozpieprzyło głowki ciegna jak za daleko pojedziesz. na alledrogo masz tego pełno, sporo tez z charakterystyką skoku i siły w N. Potraktuj 1kG jako 10N bez wdawania sie tam w przyspieszenia ziemskie i inne Coriolisy.
: 18 sty 2015, 21:45
autor: einstein
Najłatwiej będzie Ci znaleźć coś w katalogu u producenta
FA Krosno
A tak przy okazji podpytam bardziej doświadczonych kolegów:
Jeśli wózek waży 10kg to siłownik dobierać na więcej, mniej czy na w miarę równo 100N?
: 19 sty 2015, 07:47
autor: bartuss1
na w miare równo. ale ciut mniej, czyli liczac ze 1kG to 10N zawsze bedziesz mial ciut mniej z uwagi na zaokraglenie niutonów do pełnej liczby
