Śruba trapezowa 20x4 - jaka stal?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
serpaw
Post napisał: serpaw » 03 sie 2007, 09:23
mam możliwość kupienia śrub trapezowych (a raczej prętów trapezowych) ze stali 45, a więc konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia...
wychodzi dosyć tanio (22 zł/mb) i kwestia czy jest to stal, która nadaje się na śrubę napędową frezarki CNC? czy też lepiej pozostać przy standardowej śrubie C15?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 sie 2007, 12:17
spokojnie nadaje się
a z jakim gwintem?
serpaw
Post napisał: serpaw » 03 sie 2007, 16:21
gwint walcowany
z tym, że po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że są to pręty gwintowane jako trapezowe - czy to nie jest jakaś różnica?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
