Witam po długiej przerwie.
W końcu zabieram się za przeróbkę mojej prostackiej CNC - czyt. mało dokładnej
Mam dylemat - posiadam silniki około 1Nm i waham się nad wyborem śruby 16x4 czy 18x4.
Szukałem na forum i nie tylko, czy ktoś z sukcesem używa któregoś z wariantów i w sumie jakoś nie udało mi się namierzyć bo przeważnie idą do maszynek 2 do 3 Nm.
No ale takie mam i na jakiś czas zostaną 1Nm ale w przyszłości pewnie będę chciał zwiększyć silniki.
Pytanie konkretne 1Nm + śruba 18x4, przełożenie 2:1, koła HTD 5M 14z na 28z szer. 15mm, śruba długości około 60cm. Czy ktoś ma zbliżony układ i jak to się sprawuje w praktyce (osiągane prędkości w różnych mat.)
Czy może 16x4 - minus cieńszy rdzeń czyli bardziej wiotka, plus odrobinę mniejszy opór.
18x4 za to będzie bardziej przyszłościowa gdy zmienię silniki.
Wiem ze różnica będzie pewnie niezauważalna no ale w moim wyborze jest remis potrzebuję głosu na przechylenie wagi.
Dobór śruby do napędu
Przemysl technologicznie sprawe obrobki elementów. Przykładowo do nakrętek 18x4 idealnie pasuje obudowa lozysk liniowych 25mm. Mozna tanio zrobic fajny korpus nakretek. Na 18tkach zrobisz czopy pod lozyska na 12mm i dalej pod sprzegla na 10 - beda wytrzymalsze. A to jest istotne w domowych maszynkach, gdzie potrafią o sobie dac znac nieosiowosci itp. Roznic w sprawnosci, predkosci itp nie zauwazysz. Wystarczy ze za mocno zacisniesz nakretki i wszystkie roznice biorą w łeb.
No właśnie jak pisałem - za 18x4 przemawia u mnie głównie rozmiar rdzenia /sztywność/ i też myślę że zysk na zmniejszeniu oporu w 16x4 będzie niewielki - na razie 18x4 wygrywają dzięki za jedyną podpowiedź.
Liczyłem że ktoś używał konfiguracji tych śrub z silnikami 0,9Nm ale widząc że chyba nie. Najwyżej sam przećwiczę i potem podejmę decyzje czy mi to wystarczy czy szukać mocniejszych krokowców. Jeden z silników jest to dość silny ~około 1Nm ale unipolarny z 5 przewodami, zastanawiałem się czy nie rozdzielić 5 przewodu wewnątrz i zwiększyć w ten sposób moment jako bipolarny, ale na razie do testów tak zostanie bo mam jakiś fabryczny z ksero sterownik do niego. Jak będzie kiepsko to go rozbiorę
