Czy da się z obudowy łożyska zrobić porządną obudowę nakrętki kulowej?
Dokładnie to mam śruby 25 i nakrętka ma średnicę 40mm. Czy zamknęta obudowa SMA40SUU nada się do tego celu? A może lepsza byłaby obudowa otwarta?
Czy można z tego zrobić obudowę nakrętki?
niesubordynowan
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
zacharius
konkretnie SMA40 nie nadaje sie bo jest pod łożysko 40 ale w środku!
czyli otwór w tej obudowie będzie tej średnicy jakiej jest łożysko na pręt 40
musisz kolego popatrzeć taką obudowe co by łożysko do niej było równe (ciężka sprawa) bądż ciut mniejsze (trzeba roztaczać) jak średnica nakrętki.
wg mnie obudowa SMA25 powinna być dobra
niesubordynowan
Dziękuję kolego za wyprostowanie moich myśli. Sprawdziłem, łożysko LM25UU ma średnicę zewnętrzną 40 mm, czyli pasowałaby obudowa pod takowe.
Taka obudowa dużo taniej wyjdzie niż gotowe obudowy pod nakrętkę. A niestety nie mam narzędzi by samemu sobie coś takiego zrobić.
A czy zrobienie obudowy z profila np. 80*80 o grubości ścianki 5mm by się sprawdziło, gdybym wywiercił z dwóch stron otwór koronką 40 i zamocował nakrętkę, czy byłoby to zbyt słabe i wcale nie warto się nad tym zastanawiać?
