Otóż buduję swoją pierwszą frezarkę CNC, o polu roboczym 500x500. Oczywiście ruchomy stół.
Rama będzie skręcona z profili stalowych, dwóch o długości 1200mm i dwóch krótszych 600mm.
Dużo czytałem forum i jako że jest to moja pierwsza konstrukcja, wzoruje się też na innych projektach. Napędem bedzie sruba trapezowa tr16x4.
Jej ułożyskowanie bedą stanowiły dwa łożyska : od strony silnika dwurzędowe skośne 3200 2RS, natomiast strona podtrzymująca łożysko zwykłe kulkowe 6200 2 RS. Śruba bedzie stoczona według projektu kolegi pascalPL
Mój problem tkwi w tym, że nie wiem do końca jak mam zamontować łożyska wraz z śrubą w osiy a dokladnie w tych wcześniej wspomnianych stalowych profilach , których dokladne wymiary to 80x80x600.
Myslałem o tym żeby w profil wstawić tuleje łożyskową bądź też wytoczyć tuleję o długości 80mm i wcisnąć ją w profil a w tuleję łożysko. Drugim pomysłem jest znaleziony na forum rysunek z opcją wspornika końcowego wałka.
Możecie doradzić Panowie, czy sposoby te sprawdzą sie w praktyce czy też można zrobić to w inny sposób?
