Problem z nakrętką śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 15 sty 2014, 18:51
Przez przypadek "rozkręciła" mi się nakrętka śruby kulowej.
Próbuję to poskładać i jakoś nie specjalnie mi to wychodzi.
Ma ktoś jakiś patent na te kulki?
pozdrawiam wszystkich
"Let's Go Brandon"
dance1
Post napisał: dance1 » 15 sty 2014, 19:21
Dobry sposób to na smar, smarujesz śrubę i wklejasz kulki w kanalikach/ bieżniach, wkręcasz śrubę.
Co niektórzy używają tulei o podobnej średnicy żeby ustawić wstępnie kulki.
Chwila czasu i dojdziesz do wprawy.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 15 sty 2014, 21:26
Osobiście nakładam smar na bieżnie wewnątrz nakrętki i płaskim śrubokrętem lekko namagnesowanym nakładam kulkę po kulce na swoje miejsce i palcem (jeśli nie ma miejsca na palca to drewniana listewką) wciskam w smar. Teraz muszę poskładać nakrętkę podwójną z kulkami o średnicy 1mm, to dopiero będzie zabawa... :roll:
Gabriel-JG
Post napisał: Gabriel-JG » 24 sty 2014, 22:07
Więc,
mam nowe nakrętki kulowe 10x16 i śruby do tego. Każda nakrętka jest zapięta plastikową obejmą, która przytrzymuje umieszczony wewnątrz kawałek tulejki utrzymującej kulki.
Moje pytanie jest następujące: czy mam zastosować jakąś specjalną technikę podczas wkręcania w nakrętkę śruby, aby nie sknocić czegoś i nie spowodować wysypania, lub przemieszczenia się kulek? Czy jest jakaś szczególna zasada wkręcania śruby w nakrętkę? Czy prze tym trzeba śrubę jakoś szczególnie "wykończyć/przygotować" na końcach?
Gabriel-JG
Post napisał: Gabriel-JG » 25 sty 2014, 22:32
Pytanie nieaktualne - już sobie poradziłem :]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 sty 2014, 11:27
to jak sobie poradziłeś to mogłeś przynajmniej napisać parę słów jak to zrobiłeś bo pewnie wielu przed tobą i po tobie będzie miało podobny problem no ale cię wyręczę :wink:
michau56
Jak poukładać kulki w nakrętce?
Post napisał: michau56 » 03 lut 2014, 10:14
Ja też mam problem z nałożeniem nakrętki na śrubę. Próbowałem na wszystkie sposoby (przynajmniej te które zauważyłem) poukładać kulki w bieżnikach,ale za każdym razem udaje się wkręcić do 1/3 dł. nakrętki a poźniej się zacina i ani rusz.
Mam śrubę i nakrętke HIWIN KGMR 1605 FSI, śruba jest zarobiona. Ale próbowałem też nakładać na niezarobiony kwałek śruby. Efekt ten sam.
1. Ma ktoś jakiś inny sposób na ułożenie kulek? W mojej nakrętce są trzy bieżniki wewnętrzym mechanizmem przekierowania.
2. Czy ktoś ma taką sama śrubę żeby podać jaka jest średnica śruby, bo moja ma 14,6mm a na stronie sponsora forum jest podane 16mm (tam też kupowałem komplet). Zastanawiam się czy problem nie tkwi w tej średnicy i jest za duży luz?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 05 lut 2014, 20:51
2. Podana średnica 16mm o ile się nie mylę to średnica śruby + średnica kulki.
D0 to jest średnica śruby.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
