Śruba kulowa fi16 czy fi20?
: 06 lis 2013, 12:09
autor: Pacyna
wiem, że temat w nieodpowiednim dziale, ale ten dział jest zdecydowanie częściej odwiedzany, więc odpowiedzi będą najbardziej konkretne.
Moje pytanie brzmi:
Do jakiej długości warto stosować śrubę kulową fi16 a od jakiej lepiej już fi 20?
Potrzebuję śrubę z gwintem o długości 800mm. Z założenia miała być fi 20, ale jeśli 16-stka dała by radę to chyba nie ma sensu przepłacać. Mówię oczywiście o osiach X i Y. Silniki 3Nm.
Jeśli był już gdzieś taki temat to sorki.
Z góry dzięki za pomoc.
: 06 lis 2013, 12:15
autor: Dudi1203
Brakuje jeszcze info odnosnie obrotow na srubie ale krokowką 16tki sruby nie wprawisz w rezonans do okolo 1,4m dlugosci. Takze 800mm jest jeszcze z duzym zapasem bezpieczeństwa
: 06 lis 2013, 23:23
autor: Pacyna
Dzięki za przeniesienie tematu i za konkretną odpowiedź. Na prędkościach mi nie zależy, przynajmniej na razie. Szczerze mówiąc nigdy nie miałem do czynienia z taką frezarką (na co dzień pracuję na tokarkach), ale wystarczy mi żeby maszynka spokojnie jeździła nie gubiąc kroków.
: 09 lis 2013, 12:37
autor: Dudi1203
Ja mam 1545mm od bloku do bloku srube 1605 i mozna jechac do 5m/min bez drgań. 950mm śruba drga powyzej 20m/min, a to juz całkiem konkret posuw.
: 10 lis 2013, 15:12
autor: mike217
śruba 1200mm od łozyska do łożyska. 6 metrów na minutę jeżdzi i mimo że krzywa nie drga.
: 11 lis 2013, 16:01
autor: Pacyna
To teraz już na pewno zamontuję śruby 16-stki. Dzięki;)
