Jestem początkującą osobą poruszającą się po świecie cnc, a zwracam się z zapytaniem jaką dobrać śrubę napędową (z jakim skokiem) z jakim silnikiem krokowym (częścią jego kroku) aby uzyskać skok płaszczyzny pionowej o wartość 0,1mm.
dobór śruby napędowej
ElSor
Majac srube o skoku 5mm i standardowy silnik krokowy 200imp/obr przy 1 pelnym kroku robisz skok 0,025mm takze 4 pelne kroki i masz oczekiwane 0,1mm. Oczywiscie trzeba wziasc pod uwage ze wiekszosc sterownikow silnikow krokowych ma podzial 1/2, 1/4, 1/8 .... kazdego kroku wiec wtedy wieksza ilosc impulsow bedzie potrzebna do tego aby silnik zrobil pelny krok i przesunal os o 0,1mm.
Najlepsza sruba to odpowiednio dobrana do calosci a nie do silnika czy tez Macha. 0,1mm nie jest zadnym problemem do uzyskania przy typowych silnikach i srubach napedowych poza tymi ze skokiem 3mm.
diodas1
Ravel86, Mach jest dość elastyczny. Da się w nim zadeklarować niemal każdą ilość kroków silnika na 1 mm. Przeczytaj ten wątek https://www.cnc.info.pl/topics45/dziwne ... t37391.htm Zatem tak naprawdę możesz wykorzystać dowolną śrubę jaką dysponujesz a resztę da się dośpiewać- część na pośredniczących ewentualnych przekładniach a resztę programowo i osiągniesz swoje oczekiwane 0.1mm
Śruby kulowe są droższe ale są lepsze- większa dokładność i bezluzowość, mniejsze opory obracania w nakrętce, wyższa trwałość. Dają też szansę na szybsze przemieszczenia osi.
