Średnica śruby
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Maniek_22
Znawca tematu (min. 80)
Średnica śruby
Post napisał: Maniek_22 » 18 gru 2006, 18:13
Jaką proponujecie średnice śruby trapezowej , przy długości 1500mm. Konstrukcja na wałkach podpartych.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 gru 2006, 19:03
no ja proponujęTr20x4, ale i tak w pewnym zakresie bedzie skakac, trzeba to doswiadczalnie ustawic aby w skrajnym przypadku uniknąć max amplitudy drgan.
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 gru 2006, 19:17
30x6, zainwestuj raz i miej problem z głowy! (najdrożej wyjdą nakrętki z brązu, ale i tak Ci się opłaci bo będziesz miał spokój z ugięciami na tej długości i wpadaniem w wibracje) Osiągniesz znacznie większe prędkości dojazdowe.
Odradzam śruby o mniejszej średnicy, a argumentuje to własnym doświadczeniem. (mam śrubę w osi Y : 18x4 i długośc około 1560mm w przyszłości chcę wymienić na 30x6)
Na 18x4 powyżej 3m/min śruba wpada mi w wibracje :/
kot1979
Post napisał: kot1979 » 18 gru 2006, 19:59
Ja w przyszlosci mysle o srubie kulowej 25mm na 10 skoku. Dlugosc okolo 1600 mm.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
Misiu15go
Post napisał: Misiu15go » 18 gru 2006, 22:21
kot1979 pisze:Ja w przyszlosci mysle o srubie kulowej 25mm na 10 skoku. Dlugosc okolo 1600 mm.
Sruba kulowa o takim skoku wydaje sie bardzo dobrym rozwiazaniem na tak duzym polu roboczym przy odpowiednich napedach ploter powinien byc naprawde szybki :grin:
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 18 gru 2006, 22:40
generlanie im wieksza srednica, tym mniejsze szanse na wpadanie w wibracje przy duzych predkosciach obrotowych. ale z drugiej strony rosnie cena (zwlaszcza nakretek) a takze opory pracy gdyz sila tarcia dziala na wikeszym promieniu. w pewnym momencie okazuje sie, ze lepiej jest kupic najtansza srube kulowa fi 25mm z duzm skokiem (dzieki czemu wolniej sie nia kreci aby uzyskac te same posuwy co przy srubach ze skokiem mniejzym) z nakretka, niz kupowac srube trapezowa o duzej srednicy.
-nie, nie jesteś synu
olo_3
Post napisał: olo_3 » 19 gru 2006, 02:10
DZIKUS,
Witam kolegę
Widzę ze jednak jakies wnioski są ;)
Co do dużego skoku – ma mały mankament: tracimy na dokładności.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 19 gru 2006, 03:20
olo_3 pisze:DZIKUS,
Witam kolegę
daruj sobie te zwyczajowe uprzejmosci, kolegami nigdy nie bylismy i na pewno nimi nie bedziemy. dla mnie to zadna strata, a czy dla ciebie tez nie, to juz nie moja broszka
olo_3 pisze: Widzę ze jednak jakies wnioski są ;)
wnioski z czego? bo chyba nie z twoich "wskazowek" wymieszanych z obelgami pod moim adresem ktore tak obficie prezentowales w ponizszym watku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=3337
kot1979
Post napisał: kot1979 » 19 gru 2006, 08:28
Panowie klotnie wystarcza na jednym temacie po co zasmiecac nastepny watek:)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
