Naped osi X na pasku zębatym???
: 03 gru 2006, 18:22
autor: Maniek_22
Zbieram sie do budowy pierwszej maszyny o polu roboczym ok. 1200x1200. Os X chce zrobic na 2 śrubach trapezowych napedzanych silnikiem krokowym za pomocą paska zębatego. Mam parę pytań i z góry dzieki za pomoc ( przez 2 tyg. na tym foru nauczyłem sie chyba wiecej niż przez 2 lata na stiudiach :grin: )
1. Jak zamocować koła zębate na śrubach i na silniku, bo przecież chyna nie bezpośrednio na wałku silnika?
2. Co z łożyskowaniem w takim rozwiązaniu ( gdy silnik jest bezpośrednio sprzęgnięty ze śrubą to w miare jasne, a co w tym wypadku)?
3. Gdzie w okoliocach Wawy kupić paski i kołą zębate?
4. Gdzie kupić niedrogo podpory pod wałki.
pzdr
: 03 gru 2006, 18:46
autor: olo_3
Podpory pod walki były na allegro w cenie 150pln 2m (lub na odwrót), oczywiście wyciskane.
Paski i kolka możesz kupić wysyłkowo z bandera wyżej.
Kola montuje się po przez wkręty dociskowe lub tulejki zaciskowe (pierwsze zdecydowanie taniej)
wal silnika / śruby powinien być zeszlifowany jak na foto. Dyskusja odbyła się w tym wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1651&start=585
: 03 gru 2006, 20:57
autor: kot1979
150 cm - 200 zl:) podpora
: 03 gru 2006, 21:28
autor: Maniek_22
Podeslijcie link do tych podpór bo nie moge zlokalizowac
: 03 gru 2006, 21:33
autor: olo_3
: 04 gru 2006, 07:26
autor: gmaro
olo_3 pisze:3. Gdzie w okoliocach Wawy kupić paski i kołą zębate?
duży wybór i w miarę dobre ceny mają w WHM ja przynajmniej tam kupowałem:) jeśli mają na magazynie to praktycznie od ręki a tak okres oczekiwania do 4 tygodni ..
: 04 gru 2006, 10:58
autor: Maniek_22
tych pasów jest całkiem dużo rodzajów, możecie podpowiedziec czym sie głównie różnią i co by było najlepsze do przeniesienia momentu z silnika 3Nm i czy w takim wypadku do maszynki 1200x1200 na srubach trapezowych stosowac jakies przelozenia
: 04 gru 2006, 19:27
autor: olo_3
Milo być pomocnym ;)
Wyznacznikiem wszystkiego jest budżet jaki kolega ma na maszynę. Są rzeczy na których powinno się oszczędzać i takie na który nie wolno.
Tak wiec wracając do przekładni pasowych.
Przekładnie pasowe są produkowane w rożnych sortach- oczywiście w maszynie powinno się montować bezluzowe- naturalnie drogie, aczkolwiek druga strona medalu jest taka ze w połączeniu ze śrubami trapezowymi nie ma sensu montować przekładni bezluzowej.
Śruby trapezowe są dosyć mało sprawne, za to samohamowne. Problematyczne jest w nich kasowanie luzu. Z tego powodu namawiam kolegę na śruby kulowe.
Przekładnia pasowa zębata wymaga min. 6 (6-9) zębów na koło w ciągłym zazębieniu, zależnie do wielkości paska i średnicy kol. Pewnym minimum jest moduł T5 o szerokości pasa 10mm.
Nie napisał kolega do czego ma służyć ta maszyna. Jej wymiary są dosyć ambitne i wymagają do jej wykonań (na poziomie) dosyć dużych, dokładnych maszyn CNC.
: 05 gru 2006, 12:17
autor: gmaro
ja w swojej maszynie stosowałem pasy i koła z serii HTD podziałka T5 szerokość pasów 10 mm są to koła bezluzowe a cena ich nie odbiega kosztem od zwykłych oczywiście uwaga jaką napisał kolega olo_3 do min (6-9 ) jak najbardziej słuszną .
Kwestia przełożenia czy go stosować czy nie :
Nie wiemy wiele o twojej maszynie ale staraj się zaprojektować tak uniwersalne mocowania silnika żeby szybko można założyć owe przełożenie a nie przerabiać połowę maszyny.
: 07 gru 2006, 10:56
autor: Maniek_22
Maszyna ma być głównie do drewna i tworzyw sztucznych. Co do śrub tocznych to niestety odpadają (kasa). Napewno też bedzie na podpartych wałkach. Sterowanie mikrokrokowe i silniki 3Nm Sanyo Denki. Zastanawiam sie jakie predkości bede mogl uzyskiwac przy takim zestawie i czy warto stosowac jakies przelozenie
