Śruba kulowa fi25 x 6 mm z silnikiem hamulcem i encoder'em
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
automatyk
Post napisał: automatyk » 16 kwie 2011, 19:34
Co sądzicie o tym zestawie? Czy to koło poliamidowe wystarczy do uzyskania dużej dokładności a jednocześnie przeniesienia jakiegoś obciążenia. Chce użyć go do osi pionowej Z do frezarki do aluminium. Czy wiecie co to za silnik?
http://allegro.pl/sruba-kulowa-fi25-x-6 ... ?source=oo
Post napisał: tuxcnc » 16 kwie 2011, 20:03
To że jest śruba kulowa i enkoder wcale nie znaczy, że to było używane do precyzyjnego ustalania pozycji.
Czasem chodzi bardziej o płynność ruchu, trwałość i bezobsługowość.
A silnik to jest chyba niedziałający.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 17 kwie 2011, 01:08
tuxcnc pisze:A silnik to jest chyba niedziałający.
I skok na pewno większy niż pisze sprzedający. Sądząc po pochyleniu linii śrubowej, to gwint wielowchodowy ( najpewniej 12mm). Chyba miałem to w ręku na giełdzie na Maratońskiej.
Kosztowało....150zł :roll:
Pozdrawiam.
Tomek.
automatyk
Post napisał: automatyk » 18 kwie 2011, 13:01
Rozmawialem ze sprzedajacym. Zmierzyl raz jeszcze i okazalo sie ze sruba ma skok 25 mm a nie jak przypuszczal 6mm. Generalnie troche drogo za to chce. I nie wiadomo czy ten silnik jest sprawny.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
