chciałbym zapytać, czy zna ktoś może jakiś konkretny wzór na moment tarcia gwintu w śrubie tocznej, lub tarcie w śrubie tocznej?
Śruby toczne
ma555rek
Nie ma takiego wzoru. Jakiekolwiek przybliżenia z toczenia kulek, łożysk czy innych nie sprawdzą się z powodu tego, ze kulki w nakrętce toczą się bez koszyka co powoduje możliwość zakleszczenia się ich do całkowitego zablokowania ruchu - wszystko zależy od stopnia nasmarowania sąsiadujacych kulek i naporu popychanego rządka. A tego żaden wzór nie jest w stanie uwzględnić.
Chyba że przyjmiesz warunki idealne to wtedy tarcie toczne ze współczynnikiem obciażeniowym i uwzględnieniem ilości kulek, i uwzględnieniem sprężystości tulejki nakrętki pod obciażeniem, i uwzględnieniem kanałów nawrotnych z określoną ilością kulek popychanych do wejścia, i uwzględnieniem krotności obiegu, i uwzględnieniem ... uwzględnieniem... uwzgl....
I co, zamiast idealności to rzeczywistość skrzeczy.
Pasjonat
Dyniek
Rozumiem.
To może trochę inne podejście do sprawy...
Zakładając, że mamy bezpośrednio podłączony do śruby tocznej silnik prądu stałego o właściwościach: obroty nominalne = 115[obr/min], moment nominalny = 0,85 [Nm], moment rozruchowy = 0,34 [Nm], moc = 10 [W].
Zakładając powyższe moje pytanie brzmi: jak wyliczyć siłę liniową działającą na nakrętkę w czasie pracy silnika oraz jaka siła będzie potrzebna do przesunięcia w bok masy równej około 10 [Kg]?
ma555rek
przyjmij sprawność np 95%, albo mniej, będziesz miał zapas.
Tylko że z samych obrotów, momentu i mocy tego nie wyliczysz
Jaki skok sruby?
Jakie warunki łożyskowania stołu - slizgi?, toczne?
Kup największy silnik na jaki Cię stać a i tak okaże się że mógły być szybszy, silniejszy.
Szkoda tej matematyki.
Jaki skok sruby?
Pasjonat
