napędzana nakrętka
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
skylog
napędzana nakrętka
Post napisał: skylog » 08 gru 2010, 13:02
Do napędu osi x (o długości około 2500mm) chciałbym wykorzystać śrubę kulową ale w wersji z napędzaną nakrętką. Wiem że są specjalne wersję nakrętek do tego, ale zastanawiam się czy da się wykorzystać zwykłą pojedynczą nakrętkę i zamontować na niej koło zębate pod pasek.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
namemartin
Post napisał: namemartin » 08 gru 2010, 21:33
Pewnie, ze się da. Kwestia dorobienia koła pasowego na nakrętkę lub zakup odpowiednio większego i ...
Może się przyda: Link 1 Link 2
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
skylog
Post napisał: skylog » 09 gru 2010, 11:40
dzięki
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
