Czy tak powinno wyglądać proste łożyskowanie śruby napędowej
: 01 wrz 2010, 20:49
autor: nelik1987
Witam zastanawiam się na łożyskowaniem śruby napędowej. Nie stać mnie na drogie łożyska specjalnie pod śruby napędowe dlatego chciałem zastosować zwykłe łożyska kulkowe (chyba że lepsze są łożyska skośne również niedrogie)
załączam rysunek
: 01 wrz 2010, 20:57
autor: tom22
Nie potrzebny z dwóch stron gwint - wystarczy z jednego końca Seeger
a łożyska skośne jak najbardziej - można też dać oporowe.
: 01 wrz 2010, 21:10
autor: nelik1987
No mim zdaniem nakrętka musi być z obu stron po to, ze jak zacznę ściągać śrubę z jednej tronu to ona mi wyjedzie z drugiej ze sprzęgła. Nakrętki trochę duże narysowałem ale mają one się opierać poprzez tą zamalowaną podkładkę na wewnętrznej części łożyska. W ten sposób będę mógł naprężyć śrubę i pozbyć się luzów na łożyskach.
Może mi ktoś w skrócie wytłumaczyć do czego jakie łożyska się stosuje, tak na chłopski rozum.
: 01 wrz 2010, 21:11
autor: slaw277
Musisz kolego poprawić rysunek techniczny, brak docisku łożysk do wału, musisz dalej wypuścić stopień tego wałka (śruby) tak żeby łożysko miało opór do tego dochodzi ustalenie łożysk.
Łożysko ustalające - strona napędowa i łożysko swobodne - tym łożyskiem dociągasz cały układ tak aby usunąć luz z układu. Więcej szczegółów na stronie SKF:
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=6_2_68
A tutaj cała tablica z doborem łożysk co i do czego się stosuje ze względu na siły działające, warunki pracy itd.
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... link=1_0_2
Pozdrawiam.
: 01 wrz 2010, 21:18
autor: niko65
z tego co widzę nelik1987 to ty co chwile zakładasz nowy temat z każdym pytaniem zamiast dobrze poszukać na forum przecież jeszcze ost był identyczny temat
https://www.cnc.info.pl/topics60/lozysk ... t21968.htm
: 01 wrz 2010, 21:27
autor: tom22
nelik1987 pisze:No mim zdaniem nakrętka musi być z obu stron po to, ze jak zacznę ściągać śrubę z jednej tronu to ona mi wyjedzie z drugiej ze sprzęgła.
Jak mus to
mus.
trzeba tak zrobić żeby nie wyjechała..
Jak szybko i prosto obudować dwa łożyska kulkowe zwykłe ??
: 04 sty 2011, 11:07
autor: cncmaniak
: 04 sty 2011, 11:51
autor: pukury
witam .
również witam
pozdrawiam .
: 04 sty 2011, 14:28
autor: bartuss1
hehe
też witam
śruba z pierscieniem, dobry dowcip, a jaka długośc tej sruby ?
i myslisz ze te nakretki go nie zerwą jak bedziesz dowalał ?
czop napędowy robi sie deczko inaczej - robisz łozyskowanie obustronne w jednej kostce - jedno od tyłu a drugie od przodu, w środku pozostawiasz sciankę, łozysko z tylu opiera się o kolejny stopien wałka a przednie dociskamy nakretkami, w srodku pomiedzy łozyskami mamy ściankę która to powoduje ze sruba nam sie nie przesuwa w kostce i to wsio
jeżeli śruba jest wiotka i dluga, można zrobić dodatkowy naciag gwintem od tyłu, ale jednostronnym łozyskowaniem, bo to "antyprzesuwne" już mamy
: 01 lut 2011, 22:00
autor: tom22
bartuss1 pisze:śruba z pierscieniem, dobry dowcip, a jaka długośc tej sruby ?
Masz rację - nie doczytałem
ale teraz kiedy naprawdę muszę się z tym zderzyć już wiem
dzięki - punkt dla ciebie - przy okazji, bo tu nie mogę wystawić.
