obydwie maszyny sa praktycznie takie same, bo takie mialem wymagania. Rozni je jedynie przeniesienie napedu.
odnosnie listew wiem tyle:
Precision Grade:GBKK 6 grade
Module:1.25
Gear teeth: Standard full depth
Material: S45C
zeby sa z gory plaskie, nie ostre.
napiszcie mi, czy przy zastosowaniu tych listew mozliwa jest deklarowana przez producenta dokladnosc:
max predkosc przesuwu 1000mm/s
dokladnosc ciecia 0,04mm
dokladnosc pozycjonowania 0,05mm
Co wybrać- suby kulowe, czy listwy zębate
- Posty w temacie: 5
Hmm dokładność cięcia jest większa niż pozycjonowania? Troszkę dziwne. Moim zdaniem możliwe, lecz nie jestem żadnym specem od tego.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Re: Co wybrać- suby kulowe, czy listwy zębate
Witam, możesz napisać jaką wybrałeś maszynę? Moim zdaniem listwa zębata po jakimś czasie w miejscu gdzie najbardziej pracuje dostaje luzu i niestety tam już będzie problem.
